Старый 27.03.2018, 23:06 #41
Аватар для tihnikmih
Вес репутации: 136
tihnikmih на пути к лучшему
tihnikmih tihnikmih вне форума
Вес репутации: 136
Да, друзья, можете меня поздравить. Давеча на спидометре перевалило за 53000 км и у меня задергалось сцепление на горячую при трогании с первой передачи. В общем все, как тут описано выше, по классике, так сказать. Ране такого не замечал, даже тыкаясь подолгу в пробках. Человек я технически малограмотный, поэтому обращаюсь к вам за советом, говорите что делать, сам предлагаю варианты:
1. Забить
2. Не забить и поменять
2.1 сцепление в сборе
2.2 какую-либо часть сцепления
3. Ваши варианты
С последнего сообщения в этой теме много времени прошло, может быть прогресс шагнул вперед и теперь проблема легко решается
tihnikmih вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.03.2018, 23:28 #42
Сообщение от tihnikmih Посмотреть сообщение
На самом деле их два: или немного забить либо поменять.
Лучше поменять, причём убедиться что это именно сцепление. 53 рановато.
tihnikmih нравится это.
Старый 28.03.2018, 06:43 #43
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
105т.км. 90% город сцепление в норме. Знакомый таксист , правда на Сандеро с таким же мотором, хвалился, что у него сцепление родное. Пробег 330т.км.
Старый 28.03.2018, 08:30 #44
1. Забить
Вот эти два варианта подходят!
То что дёргает при трогании это виновато сцепление и это однозначно!
Тут вопрос как сильно дёргает, если немного подёргивает, то можно "забить" и ездить дальше и ничем это не грозит.
И проездить так можно ещё прилично, но с пробегом "болезнь" будет прогрессировать...
Если вас это не устраивает и хочется идеального сцепления, то только замена именно в паре корзина+диск сцепления.
Старый 28.03.2018, 08:53 #45
Аватар для SolDim
Поблагодарили: 8 раз(а)
Вес репутации: 135
SolDim на пути к лучшему
SolDim SolDim вне форума
Аватар для SolDim
Вес репутации: 135
Как вариант подтянуть трос сцепления: присмотритесь, если педаль сцепления сильно выше тормоза (выработка пошла), то попробуйте подтянуть трос выставив педаль вровень или чуть-чуть выше тормоза. Тоже что-то подобное было при переключениях, - подлечил подтяжкой тросика. Пока вроде нормально, не беспокоит.
Старый 28.03.2018, 10:00 #46
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
1. Забить
Забить!
У себя я обнаружил это на пробеге в 50-60 тыс. км
Сейчас пробег 106 тыс. - последствий нет
Старый 28.03.2018, 10:01 #47
предлагаю варианты:
1. Забить
3. Ваши варианты
Есть ещё вариант "поджечь" его
Встаёте на ручнике и пытаетесь плавно трогаться... Когда завоняет - хватит
На Шниве мне так помогало на пару месяцев, т.е. поджигая его периодически можно ещё тыс 50 отъездить...
Старый 28.03.2018, 10:33 #48
Аватар для Том
Поблагодарил сам:: 40
Вес репутации: 110
Том на пути к лучшему
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 110
Как вариант подтянуть трос сцепления: присмотрsитесь, если педаль сцепления сильно выше тормоза (выработка пошла), то попробуйте подтянуть трос выставив педаль вровень или чуть-чуть выше тормоза. Тоже что-то подобное было при переключениях, - подлечил подтяжкой тросика. Пока вроде нормально, не беспокоит.
А разве не гидропривод на Альмере?
Старый 28.03.2018, 10:35 #49
С 17 года гидропривод, а до этого трос как на ларгусе.
Старый 28.03.2018, 11:01 #50
Аватар для Том
Вес репутации: 110
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 110
О, как.... Спасибо, думал всегда гидропривод был....
Машина бьётся током Марат Общие вопросы эксплуатации 43 04.02.2015 10:42
Б/у vs новая машина. За и против. Бывалый Гараж 7 05.07.2014 11:06
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +4.
