Старый 15.11.2016, 10:37 #1
По умолчанию Подушки безопасности
Не нашел такую тему в этом разделе, поэтому тему такую создаю.
Добавлено через 16 минут
Сообщение от Багиров Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Коллеги подскажите пожалуйста, как называется деталь (крепление) на которую крепится блок управления AIRBAG на альмеру G15? Никто не может понять, что мне нужно, официальные дилеры тоже ничем не смогли помочь. У меня после удара в левую часть крыла, полетел кронштейн крыла, и крепление блока управления.
Добрый день! Вы совершенно правы. Кронштейн находится под левым крыло, перед колесом, блок на который на нем установлен управляет системой AIRBAG. Фото прилагаю.Если у Вас есть какая нибудь информация по данной проблеме, прошу Вас поделиться опытом. Заранее благодарю.
Хочу только заметить, что здесь
про это не нашел вообще, а вот здесь
сказано
и
Старый 15.11.2016, 20:36 #2
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Это не блок AIRBAG, а блок АКПП (рено 8201129055, NISSAN 31036-4AD2D)
По крайней мере так пишут
Я на 100% не уверен, так как есть проблема перевода технической литературы с одной стороны и называем определенных з/ч обычными автовладельцами с другой стороны
Может Димыч, как профессионал, правильно назовет этот блок и развеет все сомнения
Но не смотря на это, об этом блоке управления я тоже не нашел четких упоминаний с местом установки и т.д. в литературе на нашу альмеру
Что пишут реношники?....
Вот ссылка
http://renault-drive.ru/base/obschee...-akpp-dp0.html
прямо увидите ссылку скачать/загрузить
В архиве будет файл doc2.pdf и в нем стр.74
Старый 16.11.2016, 08:28 #3
Bender Про какой блок речь? Про который Багиров писал или который я в предыдущем посте рисовал?
Вот здесь
чуток про ЭБУ АКПП, нарисовано вот так
Поз. 7 похоже, что под левым крылом?
А вот тут
Вот ссылка
да, ЭБУ АКПП перед передним левым колесом нарисована, и надо снимать бампер для доступа к нему
ПС: Димыча не донимай глупыми вопросами!
Старый 16.11.2016, 17:07 #4
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
я говорю о блоке о котором писал Багиров
нет, на картинке поз. 7 не похожа, что находится под крылом
но это проблемы картинки или авторов этой инструкции
Rewell, так а Вы о чем спрашиваете, о каком блоке?
Я думаю, что Багиров ошибочно назвал блок за левым крылом блоком AIRBAG
Старый 17.11.2016, 07:54 #5
Bender Да я тоже так думаю. В общем, разобрались, будем считать:
1. Блок управления айрбэг находится под облицовкой тоннеля пола перед селектором кпп.
2. Блок управления АКПП находится под левым передним крылом.
3. Багиров о своем блоке написал в теме про салонный фильтр)
ПС: нашли, блин, реношники куда его поставить, чтоб при ДТП его с большей вероятностью хрякнуло! Хотя, мне пофиг, ай хяв МКПП))
Старый 17.11.2016, 10:38 #6
Блок управления АКПП абсолютно на всех машинах стоит на АКПП (тут без вариантов)
А Багиров искал только пластмасску подкрылок, который и стоит в колёсной арке!!!
Старый 16.11.2016, 11:13 #7
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 154
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
вооще не понял о чем спор,на сайте есть инструкция по снятию блока
https://autoalmera.ru/remont-nissan-...cionnogo-bloka
человек спрашивал номер детали(кронштейна)для крепления блока по каталогу
Старый 16.11.2016, 12:17 #8
storm Инструкцию прочитал?
Работу проводим при замене блока управления подушками безопасности.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем облицовку
туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола»).
Отгибаем ковровое покрытие на туннеле пола.
Ключевая в ней фраза: "Туннеля пола". А человек спрашивал про кронштейн, который под левым передним крылом впереди колеса (см. пост № 1 в этой теме).
ПС: странно, что про ЭБУ пассивной безопасности на этом сайте есть инструкция, в РЭ, презентованном на этом же сайте, про него ни слова
Подушки безопастности Garik Общие вопросы эксплуатации 11 11.03.2016 23:32
Металлический стук над бардачком, в р-не подушки безопасности пассажира Алексей Александрович Кузов, ЛКП, шумоизоляция 7 19.09.2015 15:07
Ремни безопасности tiger960 Салон, Багажник, Отопление 22 24.06.2015 15:00
Подушки безопасности ввв Барахолка 4 31.03.2015 23:36
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +4.
