Старый 16.03.2015, 10:51 #1
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 146
Вес репутации: 146
По умолчанию Металлический стук над бардачком, в р-не подушки безопасности пассажира
Машину взял в январе. зимой все нормально было. С приходом теплого времени при езде даже по небольшим ямам стал раздаваться металлический звон, утром когда заморозки все тихо, к обеду как теплеет - гремит. В выходные долго с братом ездили, слушали, искали. Нашли причину. Звук раздается из-под панели сверху над подушкой безопасности пассажира. И еще нашли - если открыть бардачок и внутри него легко нажать на его верхнюю стенку, раздается такой же звон (что-то похожее как металл об металл или об стекло ударяется, звук даже немного мелодичный, как колокольчик). Что там может быть?
Старый 16.03.2015, 11:56 #2
Аватар для O Michl
Поблагодарили: 8 раз(а)
O Michl O Michl вне форума
Аватар для O Michl
Авто: Альмера G15
https://autoalmera.ru/forum/salon-ba...i-stoiki-1140/
N.Bluebird Sylphy-N.Almera
Старый 17.03.2015, 00:38 #3
Да похоже именно на проблему с щелчками. Я тоже думал когда у меня это началось как раз про это место и лазил там и слушал и щупал, а оказалось совсем другое. Вот это место где я думал сначала.
Старый 17.03.2015, 09:23 #4
Вес репутации: 146
Вес репутации: 146
Не похоже на ваше.
Когда внутри бардачка легонько на его верхнюю стенку нажимаю (только в одном месте, там точка около 3-5 см), то сверху над подушкой безопасности звон раздается, металл по металлу. Как будто подушку не прикрутили болтом в этом месте и она болтается. Сам панель разбирать пока не хочу, к дилеру гнать 200 км надо.
Старый 18.09.2015, 21:36 #5
Аватар для Romioyar
Romioyar на пути к лучшему
Romioyar Romioyar вне форума
Аватар для Romioyar
Надоел стук как у автора, решил заняться проблемой. Звук возникал при надавливании вверх к подушке из бардачка. Дилер затянул одну гайку подушки, но звук не пропал, а только усиливался, разбирать всю панель перспектива не радовала, а добраться до подушки изнутри никак. Долго мучился, но причину нашел, увеличил ножом отверстие для крепления лампы бардачка, засунул руку, дальше источник щелчков определить нетрудно, просто ложа ладонь на поверхность подушки и надавливая на пластик бардачка до появления щелчков, вобщем задевает подушка (а точнее какое-то ее крепление) за металлическую пластину, с завода там проклеено немного, но не помогает.
Теперь звонкие щелчки сзади при езде по неровностям, не могу найти.
Romioyar вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.09.2015, 12:49 #6
Romioyar Так устранил, где нашел, не?
Старый 19.09.2015, 14:21 #7
Аватар для Pavel Stepanov
вот и у меня в районе подушки примерно такие же звуки, появляются когда сзади садятся двое, когда в машине пассажир и водитель ничего не слышно, появилось после 10 000 км примерно.
Старый 19.09.2015, 15:07 #8
Аватар для Romioyar
Аватар для Romioyar
Да, устранил полностью, подсунул кусок поролона в месте где крепление подушки соприкасается с этой пластиной.
Подушки безопасности Rewell Салон, Багажник, Отопление 12 17.11.2016 12:47
Вода в салоне, под ногами переднего пассажира. SVK Салон, Багажник, Отопление 116 19.05.2016 20:22
металлический щелчек при пуске холодного двигателя СеРеГа Двигатель и его системы 3 10.04.2016 20:13
Подушки безопасности ввв Барахолка 4 31.03.2015 23:36
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +4.
