| | #571 | |||
| Новичок | Цитата:
__________________ с264 | |||
| | #572 | |||
| Гость | Всем добрый вечер)может быть не в ту тему написал)Подскажите-не работает подогрев переднего водительского сиденья? пассажирское работает. Кто сталкивался?Что делать? | |||
| | #573 | |||
| Интересный собеседник | Под водительским креслом отсоединить разъём, к тому что уходит в пол подключить контрольную лампу или тестер, включить зажигание если контролька или тестер покажут наличие напряжения, значит проблема в самом кресле, если не будет напряжения на разъёме значит проблема в проводке. | |||
| | #574 | |||
| Гость | Цитата:
| | #575 | |||
| Интересный собеседник | Привет всем форумчанам! У меня такой вопрос кто нибудь снимал печку на альмере, возможно-ли добраться до радиатора печки не снимая систему кондиционирования? Короче в этом году какая-то проблема началась при прогретом двигателе и при уличной температуре ноль градусов уже нет тепла в машине, дует еле тёплый воздух. Патрубки радиатора печки раскалённые до них не дотронуться, но воздух идет не горячий. Пока не знаю в чём причина, толи в заслонках проблема, толи в самом радиаторе, короче надо вскрывать, при минус двадцать однозначно даш дуба в такой машине! Чтобы добраться до блока отопителя надо снимать панель, но в этом блоке находится и радиатор кондиционера, вот у меня и вопрос можно ли откинуть кондёр а сам блок печки вытащить? Добавлено через 1 час 26 минут Нашёл как снять сам радиатор, оказывается радиатор можно снять без снимания панели и блока: https://sinref.ru/avtomobili/Nissan/...remont/160.htm | |||
| | #576 | |||
| Интересный собеседник | Тягу заслонки смотрел? Может отстегнулась. Забиться сам радиатор не мог,рано ещё. До патрубков там можно добраться,что бы потрогать на нагрев вход-выход с радиатора?
| | #577 | |||
Тоже думаю начать с троса заслонки. Если не поможет тогда вытащу радиатор печки, я на прошлой машине проклеивал его по периметру паралоном, продувал мимо кассы. | |||
| | #578 | |||
| Интересный собеседник | Думаю,что каким то образом соскочила тяга или тросик заслонки.Откидывай блок управления отопителя и кондиционирования и смотри там причину.
| | #579 | |||
| | #580 | |||
| Познавший многое | дело в заслонке, зимой даже один не до щелчок делает воздух заметнее холоднее. | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| 4. Какие лампы установлены на новом Nissan Almera? | ||||
| Гидроусилитель Руля на новом Nissan Almera 2013 | ||||
| Катушка зажигания заржавела на новом авто! | ||||
| Гудит печка | ||||
| печка | ||||
