Like Tree6Likes
Старый 23.01.2014, 13:55 #181
Вес репутации: 302
Вес репутации: 302
Сегодня между печкой и корпусом просунл полоску изолона, вроде тепло, или всё по прежнему. как то не понять. На улице нет двадцати градусов и не понятно.
Старый 23.01.2014, 14:04 #182
Вес репутации: 285
Вес репутации: 285
Если честно не понимаю какой в этом смысл??? Там сковозные отверстия что-ли обнаружились??? Если и подкладывать такой материал, то под обшивку приклеивая к железу (по научному)...
Старый 23.01.2014, 14:07 #183
Вес репутации: 302
Вес репутации: 302
Монтаж ИЗОЛОНА фольгированного за радиатором отопления увеличит эффективность его работы на 30%!
Это не мои слова, цитата.
Хотя там где я проложил изолон не печка, а испаритель кондиционнера.
Старый 23.01.2014, 14:13 #184
Вес репутации: 232
Вес репутации: 232
Я снимал установленный фильтр, думал теплее будет. Фигушки, оттуда дует забортным холодом, причём со скоростью вентилятора. Эксперементируя ладонью обнаружил вот что. Система прохождения воздуха сделана так, что горячий от печки воздух прежде чем выйти к ногам проходит тоннель, стенки которого общие с тоннелью поступаемого холодного воздуха снаружи. Тем самым подогретый воздух охлаждается, прежде чем выйти к ногам.
Старый 23.01.2014, 14:18 #185
Вес репутации: 302
Вес репутации: 302
Понял,значит стенку надо утеплить изолоном. Правильно, как это зделать?
Старый 23.01.2014, 14:19 #186
Вес репутации: 285
Вес репутации: 285
А чьи?? Автор измерял каким-то прибором??
Добавлено через 35 секунд
Или наоборот входящий подогревается предварительно
Старый 23.01.2014, 14:23 #187
Вес репутации: 232
Вес репутации: 232
Вот таким изолоном, только толщиной 1 см я движок сверху накрыл. Ощутимо запас тепла по темп.шкале держится при стоянке 3-4 часа. А из отрезанных остатков вырезал полоски 4-6х15-18 см(приблизительно) согнул вдоль пополам ( фольгой внаружу) и заткнул щели на решётке (4 шт.) , по разные стороны от шильдика.
Старый 23.01.2014, 14:24 #188
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
как замеряли? Есть сильное подозрение , что эта цифра с потолка... У нас любят голословно утверждать, подкрепляя фразами типа "ученые доказали".
Вообще вместо изолона можно обычную фольгу пристроить. Если эффект есть, то его создает именно фольга, а не тот тонкий слой поролона на котором она наклеена.
Старый 23.01.2014, 14:26 #189
Вес репутации: 302
Вес репутации: 302
[QUOTE=SVK;22220]А чьи?? Автор измерял каким-то прибором??
А радиаторы менял, всю информацию проштудировал, да и в магазине скажут, в инете там все измерения есть.
Старый 23.01.2014, 14:34 #190
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Цитата Тем самым подогретый воздух охлаждается, прежде чем выйти к ногам.
тоже сначала так подумал. Но потом пришел к выводу, что часть тепла получается мы гоняем по кругу, это как бы часть воздуха (который и есть носитель этого тепла) мы гоняем по кругу.Как бы потерь тепла нет, но уменьшается количество воздуха (может и незначительно) идущего конкретно на обогрев салона и следовательно -производительность печки.
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +4.
