Like Tree6Likes
Старый 17.01.2014, 20:12 #141
Вес репутации: 304
Вес репутации: 304
Получается из под капота выведен кусок изолона фальгированного и вствлен в во внутрь решётки и им закрыт радиатор, или как ?
Старый 17.01.2014, 23:48 #142
Аватар для kbv
kbv kbv вне форума
Поблагодарил сам:: 28
Поблагодарили: 63 раз(а)
Вес репутации: 166
kbv на пути к лучшему
kbv kbv вне форума
Аватар для kbv
Вес репутации: 166
изолона, прозолона... что вы себе мозг засоряете, просто катайтесь...
Старый 18.01.2014, 00:26 #143
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Я свой установил зимний пакет радиатора.
Стоимость 60руб(утеплитель труб, диам 60мм), инструмент, прямо на рынке, у кого трубу купил, попросил маркер и нож. Отрезал трубу по размерам. сделал маркером пометки где идут перемычкт надрезал и вставил, всего ушло минут 5-7, если больше замёрз бы.
Привет Стив ну и как теплее стало после утепления?
Старый 18.01.2014, 01:20 #144
Вес репутации: 201
Вес репутации: 201
Если закрывать все щели для притока воздуха, движок просто сразу закипит.
Надо оставлять щели для притока воздуха.
Я закрывал всё и ездил без проблем. Когда включается вентилятор щелей хватает его обдуть. Если есть маршрутный компьютер, легко отслеживать температуру мотора и включения вентилятора.
Старый 18.01.2014, 10:14 #145
Вес репутации: 304
Вес репутации: 304
На улице минус 8 градусов, оставил машину часа на три, потом пришёл двигатель ещё не остыл, на панели две риски показывает. А так сразу выдувает.
Старый 18.01.2014, 10:27 #146
Вес репутации: 217
Вес репутации: 217
Вы товарищи уважаемые на двигатель тулуп в Ателье закажите с утепленной подложкой. Чем меньше в моторном отсеке лишних приблуд, тем меньше риска его возгорания. Изолон горит как "порох".
Старый 18.01.2014, 11:20 #147
Вес репутации: 304
Вес репутации: 304
Я на классике ставил картонку, при включеннии вентилятора картонка плотно прижималась, к радиатору и температура двигателя сразу поднималось до красной линии, по этому всегда оствлял место для притока воздуха.
Старый 18.01.2014, 12:20 #148
Вес репутации: 235
Вес репутации: 235
Нет, Стив. Каждые части утепления раздельны. Верхнюю часть решётки заткнул полосками фольгоизолона, вырезанными из остатков после утепления двигателя сверху. Полоски шириной 5-6 см и длиной около 15-18 см. Согнул пополам в длину полоски и запихал в щель, по такому же принципу как у тебя нижняя решётка.
Кстати, температура ОЖ стабилизировалась на 4 палках. До утепления постоянно скакала 2-4-2-4, особенно на трассе. Думаю, теплообменник АКПП отбирал температуру.
Ilfac, спасибо за предупреждение. Но, " волков бояться- в лес не ходить". И раньше двигатель таким способом накрывал, главное до коллектора не подносить. Зато движок тёплый, при небольшом простое 3-4 часа, 2 палки температура- мне коробку меньше греть... А раньше вообще, б/у ватные фуфайки использовали.
Старый 18.01.2014, 14:13 #149
Вес репутации: 304
Вес репутации: 304
Да не говори Карам, сейчас есть всё что угодно, выбирай на вкус.
Я раньше двигатель укрывал большим куском войлока, других материалов не было. Через какое то время чувчтвую машину кто то за задницу держит, а я понять немогу.Потом разобрался почему то фильт воздушный всегда забит . поставлю новый неделя и опять машина не едет. Короче через пару недель всю пыль и грязь всосал в себя войлок, ну и естествено всю грязь из войлока всасывает карбюратор, короче убрал я войлок.
Старый 18.01.2014, 15:40 #150
Вес репутации: 217
Вес репутации: 217
Может на "харю" маску сшить? Так, чтобы на трассе в морозы подвязывать иногда на скоростях. Я то знаю как движок не тянет на трассе когда остывает, рассказывал как то. Пришлось тогда останавливаться несколько раз.
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +4.
