Like Tree6Likes
Старый 04.03.2018, 20:23 #571
Поблагодарил сам:: 11
Вес репутации: 107
Вес репутации: 107
Я снимал установленный фильтр, думал теплее будет. Фигушки, оттуда дует забортным холодом, причём со скоростью вентилятора. Эксперементируя ладонью обнаружил вот что. Система прохождения воздуха сделана так, что горячий от печки воздух прежде чем выйти к ногам проходит тоннель, стенки которого общие с тоннелью поступаемого холодного воздуха снаружи. Тем самым подогретый воздух охлаждается, прежде чем выйти к ногам.
Или нагревается поступаемый холодный, да.
с264
Старый 13.11.2018, 21:58 #572
Аватар для Борис Назаров
Борис Назаров на пути к лучшему
Борис Назаров Борис Назаров вне форума
Всем добрый вечер)может быть не в ту тему написал)Подскажите-не работает подогрев переднего водительского сиденья? пассажирское работает. Кто сталкивался?Что делать?
Борис Назаров вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.11.2018, 22:04 #573
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Сообщение от Борис Назаров Посмотреть сообщение
Под водительским креслом отсоединить разъём, к тому что уходит в пол подключить контрольную лампу или тестер, включить зажигание если контролька или тестер покажут наличие напряжения, значит проблема в самом кресле, если не будет напряжения на разъёме значит проблема в проводке.
Старый 13.11.2018, 22:07 #574
ОК)Спасибо)Буду пробовать))
Старый 14.11.2019, 09:56 #575
Привет всем форумчанам!
У меня такой вопрос кто нибудь снимал печку на альмере, возможно-ли добраться до радиатора печки не снимая систему кондиционирования?
Короче в этом году какая-то проблема началась при прогретом двигателе и при уличной температуре ноль градусов уже нет тепла в машине, дует еле тёплый воздух.
Патрубки радиатора печки раскалённые до них не дотронуться, но воздух идет не горячий. Пока не знаю в чём причина, толи в заслонках проблема, толи в самом радиаторе, короче надо вскрывать, при минус двадцать однозначно даш дуба в такой машине!
Чтобы добраться до блока отопителя надо снимать панель, но в этом блоке находится и радиатор кондиционера, вот у меня и вопрос можно ли откинуть кондёр а сам блок печки вытащить?
Добавлено через 1 час 26 минут
Нашёл как снять сам радиатор, оказывается радиатор можно снять без снимания панели и блока:
https://sinref.ru/avtomobili/Nissan/...remont/160.htm
tiger960 нравится это.
Старый 14.11.2019, 10:42 #576
Тягу заслонки смотрел? Может отстегнулась. Забиться сам радиатор не мог,рано ещё.
До патрубков там можно добраться,что бы потрогать на нагрев вход-выход с радиатора?
Старый 14.11.2019, 11:02 #577
Да чуть выше педали газа можно потрогать обе трубки, и они у меня обе раскалённые...
Тоже думаю начать с троса заслонки.
Если не поможет тогда вытащу радиатор печки, я на прошлой машине проклеивал его по периметру паралоном, продувал мимо кассы.
Старый 14.11.2019, 11:07 #578
Думаю,что каким то образом соскочила тяга или тросик заслонки.Откидывай блок управления отопителя и кондиционирования и смотри там причину.
Старый 14.11.2019, 11:16 #579
Ну работать то заслонка работает есть регулировка от холодного до горячего, может не до конца закрывается..
Старый 14.11.2019, 18:13 #580
Аватар для Pavel Stepanov
дело в заслонке, зимой даже один не до щелчок делает воздух заметнее холоднее.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +4.
