Старый 03.12.2014, 11:22 #21
Аватар для Volkc
Volkc на пути к лучшему
Volkc Volkc вне форума
Аватар для Volkc
Да, есть такой звук при запуске двигателя. И когда машина заглушена, тоже слышны металлические щелчки. На других авто такого не наблюдалось.
После пробега 1700 км появился такой звук при запуске. Причем после того как машина долго простоит. И звук довольно громкий, чтобы не обращать на него внимание.
Volkc вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 03.12.2014, 11:46 #22
Аватар для AxPhor
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
При старте брякает цепь привода масляного насоса. Больше нечему.
Старый 03.12.2014, 12:15 #23
Аватар для Lex-us76
Lex-us76 может только надеется на улучшение
Lex-us76 Lex-us76 вне форума
Аватар для Lex-us76
Авто: ниссан альмера комфорт + автомат
Скорее подшибники педалей...
цепь НАСОСА....
Круто...
Сообщение от Lex-us76 Посмотреть сообщение
цепь НАСОСА....
Круто...
цокают гидрокомпенсаторы и думать нечего.
2 раза брякнут и перестают это нормально как у любого современного авто
Lex-us76 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 03.12.2014, 13:50 #24
Аватар для AxPhor
Аватар для AxPhor
цепь НАСОСА....
Круто...
С чего это новым гидрикам брякать? Странно... И то что брякают гидрики ничего нормального нет.
Бряк идёт однократный и ещё до того как дрыгатель стартонул, в момент начала вращения движка стартером. Я так понял.
А что Вас так улыбнуло в цепи привода маслянного насоса? Я например не исключаю именно звук из за неё, зная особенность этого двигателя, что маслянный насос приводится в движение (работу) с коленвала цепью.
Добавлено через 16 минут
Старый 03.12.2014, 15:04 #25
Аватар для Lex-us76
Аватар для Lex-us76
Тогда еще раз по порядку...
1. цепь звякать ни как не может и не будет т.к. ее местонахождение не позволяет это делать (масла в этом месте более чес предостаточно) тем более в холодное время когда оно густое...
вопрос о том что она растянулась даже обсуждать не буду чай не дураки расрабатывали данный двигатель лет 10-15 назад.
2. гидрокомпенсаторы причина проста - заглушили ДВС он теплый за это время масло в кол-ве 99,9% стекает в поддон. Утром на холодную когда давление масла в системе не появилось и происходят эти стуки.
Вам рекомендую разобрать двигатель и проверить цепь. может и в этом причина фотоотчет не помешал бы
Старый 03.12.2014, 15:27 #26
Аватар для AxPhor
Аватар для AxPhor
Гидрокомпенсатор никогда сухим не остается (уж за ночь точно), если он остается сухим то он неисправен. Рабочие, заправленные гидрики брякать недолжны! И если быть до конца точным то масло совсем не стекает, в постели распредвалов остается около 100-200 грамм масла (зависит от двигателя).
Двигатель я разбирать не собираюсь т.к. считаю, что данный однократный "бздынь" при старте движка нормален, но он не от гидриков, это точно.
Старый 03.12.2014, 16:08 #27
Аватар для Lex-us76
Аватар для Lex-us76
раз вы такой знаток и выкладываете рисунки то посмотрите, что такое Гидрокомпенсатор, это просто металлический стакан неисправность что это...
Старый 03.12.2014, 16:59 #28
Что-то я не понял... В названии темы " после остановки двигателя....", а мы тут обсуждаем звуки при запуске Может админы переименуют тему в "посторонние звуки...."
Старый 03.12.2014, 21:00 #29
Аватар для Слава
Поблагодарил сам:: 67
Поблагодарили: 66 раз(а)
Слава Слава вне форума
Аватар для Слава
Сообщение от Volkc Посмотреть сообщение
Хороший стук всегда вылезет наружу.Я на все эти стуки (бряки) забил и практически все они сами по себе исчезли (притерлось наверно со временем), оставшиеся кроме звука никак себя не проявляют, значит всё в норме.
Старый 03.12.2014, 23:20 #30
Аватар для AxPhor
Аватар для AxPhor
Стакан должен быть в бардачке , а вот гидрокомпенсатор посложнее будет, и я точно знаю как он работает и мне нечего на него смотреть. А Вы можете изучить его устройство и принцип работы, ну так чисто для развития.
Шаркающий звук в районе грм Виталий Двигатель и его системы 57 03.02.2017 11:30
Запах жженого после остановки Pavel Stepanov Общие вопросы эксплуатации 44 21.09.2016 22:47
Стук спереди при торможении в момент остановки Sergant Ходовая, рулевое управление, тормоза 14 20.02.2016 00:19
Звук при езде свыше 60 км/ч Y-Alexx Ходовая, рулевое управление, тормоза 4 26.01.2015 16:55
Шаркающий глухой звук из под капота Димитрий Общие вопросы эксплуатации 30 15.10.2014 08:41
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +4.
