Старый 27.10.2015, 17:36 #1
Аватар для Pavel Stepanov
По умолчанию Запах жженого после остановки
после прогрева двигателя (вплоть до 98гр. включения вентилятора)при включенном моторе отопителя и без в салоне при ОСТАНОВКЕ появляется какой то запах, типо чего то жженого, но проводка не так пахнет, вытаскивал фильтр салоне он вообще ничем не пахнет, открывал капот сразу при открытии вроде таким же запахом где то в передней части пахнет причем как мне кажется где бачок ГУРа, может кто подскажет куда копать, когда едешь запаха нет и не всегда появляется запах.
Старый 27.10.2015, 18:01 #2
Аватар для vedmed
Поблагодарили: 22 раз(а)
Вес репутации: 157
vedmed vedmed вне форума
Аватар для vedmed
Авто: F-BCC
Вес репутации: 157
Гоняешь?)
Сцепление-тормоза-выхлоп остывает (в мокрую погоду - может быть легкий дымок из задней арки).
Тоже иногда бывает, при остановке запах тебя просто "догоняет".
Старый 27.10.2015, 18:03 #3
Сообщение от vedmed Посмотреть сообщение
Гоняешь?)
Сцепление-тормоза.
дорого не позволяют, больше 3000 не кручу мотор, спокойная езда до 60 км.ч
Старый 27.10.2015, 20:11 #4
Аватар для rybnadzor1
Поблагодарил сам:: 12
Вес репутации: 185
Авто: ix35
Вес репутации: 185
Это плохо, мотор надо крутить и каталик заодно прожигать чтобы вся гадость оттуда вылетала, и вонять перестанет. У меня после 10000км все прожглось и больше не воняет...
Старый 27.10.2015, 18:57 #5
У рамки вентилятора есть поролоновый уплотнитель, у меня его оторвало и затягивало под ремень приводов. Посмотрите там визуально, может у вас что-то подобное.
Старый 27.10.2015, 18:58 #6
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
У меня такая хрень с новья,уже писал где то об этом ,по моему в "недостатках альмеры",в сухую погоду все норм,в сырую при включенной печке начинается,такое ощущение что едешь на какой то старой кастрюле из за этой вони,там скорее всего ко всему выше перечисленному и запах тормозов примешивается и еще чего нибудь,кстати то же не гоняю,пахнет и при 40ка
Старый 27.10.2015, 19:53 #7
Я уже два дня по лужам с запахами езжу. И пахнет именно выпускным коллектором и тормозами. Бороться с этим - попросту не представляется возможным. Конструктив.
Старый 28.10.2015, 17:16 #8
Аватар для Stas_72
Поблагодарил сам:: 26
Вес репутации: 144
Stas_72 на пути к лучшему
Stas_72 Stas_72 вне форума
Аватар для Stas_72
Авто: Almera АКПП Comfort +
Вес репутации: 144
Х/з, может Ниссан устранил за 3 года выпуска этот дефект...
У меня пахнет, пока еще, новым авто и кожей, от чехлов
Ездил уже пару раз в дождь, не весенний ливень, в самом начале обгорел радиатор отопителя салона, был немножко не приятный запах.
Но в сравнении с Логаном и Ларгусом - в Альке все солиднее, и печка, и вентидятор, уплотнители. Ни чего не свистит, и не шумит, тепло хорошо сохраняется в салоне.
Старый 28.10.2015, 21:30 #9
ответили
В мокрую погоду когда поездил, потом останавливаешься и чувствуется запах толи гари, толи масла жженого, не знаю как объяснить точно. Никаких подтеков нигде нет, ничего не сопливится. Только во влажную погоду проявляется. У товарища на фиесте так же и те же симптомы. Я так понимаю на горячую выхлопную систему попадает вода, испаряется и появляется запах.
Старый 28.10.2015, 22:17 #10
Ещё прикольно ездить по грязи с травой и тормозить при этом иногда. От дисков тормозных идёт густой белый дым.
Стук спереди при торможении в момент остановки Sergant Ходовая, рулевое управление, тормоза 14 20.02.2016 00:19
Непонятный запах в салоне tiger960 Салон, Багажник, Отопление 46 13.05.2015 18:40
После остановки наблюдается звонкий звук(похож на звук раскаленного металла). Денис Общие вопросы эксплуатации 30 04.12.2014 01:10
Запах антифриза из печки мех29 Салон, Багажник, Отопление 17 19.04.2014 15:36
Про запах в салоне новой Алмеры ЮрАл Кузов, ЛКП, шумоизоляция 22 17.04.2014 12:04
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +4.
