| Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих тем по ремонту и эксплуатации Nissan Almera |
| | #41 | |||
| Наша Принцесса:) | Ребят, я так и не поняла: сцепление надо выжимать, когда заводишь? Или это только зимой?
__________________ Новая Эра. С Ниссан Альмера. | |||
| | #42 | |||
| | #43 | |||
| Познавший многое Модератор | С МКПП желательно выжимать всегда, тем самым вы отсоединяете КПП от двигателя и стартеру легче проворачивать его. Летом, вобщем, необязательно, но привычка есть привычка. | |||
| | #44 | |||
| Наша Принцесса:) | Ну, да... я привыкла, всегда со сцеплением завожу "шестёрку". Думала, может быть, на инжекторных как-то иначе. Спасибо за ответ, механик!
| | #45 | |||
| Наша Принцесса:) | А можно я еще немного потуплю? Вот прежде, чем завести, я выжимаю сцепление... потом поворачиваю ключ, жду пока сработает бензонасос, потом поворачиваю ключ уже на старт.. И только теперь отпускаю сцепление? Правильно?
| | #46 | |||
| Познавший многое | Молодец ,все правильно,как погаснут лампочки под тахометром так и заводи!! | |||
| | #47 | |||
| Познавший многое | Цитата:
Сцепление выжимаю только в морозы ниже - 20 градусов.
__________________ --- Любые законы можно нарушить, кроме законов физики. | |||
| | #48 | |||
| Хороший человек | Выжимать сцепление или нет это дело привычки у каждого (не про зиму конечно)
__________________ | |||
| | #49 | |||
Я вспомню свою 99 карбюраторную…. - ручник -нейтраль - вытащили подсос - зажигание - лампочки на приборке погасли - сцепление выжали - заводим - завелась (сцепление выжато) - отпускаем трошки сцепления – обороты проседают (падают) Далее каждый делал, делает что хочет. пусть будет - по чуть-чуть отпускаем сцепление, обороты проседают, но машина не глохнет, появляется гул от коробки - сцепление отжато полностью, двигатель работает, греется - можно расслабиться и закурить……еще одну Итого. При выжиме сцепления «отсоединяется» коробка передач (КПП) от двигателя (ДВС). При выжиме сцепления, стартер крутит только ДВС. ему легче – меньше деталек крутить Если сцепление не выжато, то стартер при пуске будет крутить и ДВС и КПП, что в зимнее время в связи с густотой масел, усталостью АКБ, стартера, ненастроенным впрыском (карбюратором или инжектором) может привести к «не запуску». . что происходит на альмере? все тоже самое так как машина новая, инжекторная…… то выжимайте в морозы при холодном пуске. при обычной температуре (наверное-5 и выше), наверное это дело привычки. как заводится альмера: - ручник - нейтраль - зажигание (срабатывает тот самый бензонасос) - лампочки на приборке погасли - заводим - завели - отпустили сцепление Кстати, не нужно нажимать на газ «при запуске», обычная штука для тех кто пересаживается с карбюраторов | |||
| | #50 | |||
| Познавший многое | ДА, согласен. Даже при холодном пуске. Сейчас себе поставил сигналку с автозапуском. Заводиться машина с кнопочки на брелке. В машине же никого нет, чтобы педальки нажимать. ![]() А в глубокие морозы сам сбегаю завести (сцепление выжать)
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| как правильно покупать автомобиль и не остаться обманутым дилером | ||||
| Как правильно "Прикурить" соседа? | ||||
