Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих тем по ремонту и эксплуатации Nissan Almera |
15.10.2014, 23:14 | #11 | |||
Познавший многое | Никак нельзя понять. Только на глаз. Как слить - ну.... отсосать шлангом, как бензин в старые времена. Но это явно не привлекательный вариант! Остается только вылить летнюю обильно на лобовое стекло - бачок действительно 5л - и залить зимнюю. Не жадничать! (через час забудете об этом!) | |||
Ответить с цитированием |
Сказали спасибо |
16.10.2014, 15:17 | #12 | |||
16.10.2014, 18:37 | #13 | |||
Наш человек | Отсасывание омывайки черевато... Если специальным приспособлением, типа насоса то можно, а если по-старинке ртом - то надо быть: 1. сильно пьяным 2. больше 100% уверенным в том, что залит не метанол ("Да Я!.. Только проверенный магазин!.. Никогда с обочины!.." - не поможет и в брендовый магазин может быть левая поставка) 3. После отсасывания выпить еще водки пп 1 и 3 нужны т.к. этиловый спирт является специфическим антидотом при отравлении метиловым | |||
Сказали спасибо |
16.10.2014, 18:45 | #14 | |||
Познавший многое | Цитата:
Берётся мягкая проволока(провод) длиной чуть больше длины шланга и пропускается сквозь него. К одному концу привязывается кусок тряпки/губки чтобы плотно, но проходил через шланг. Конец шланга с тряпкой опускается в бак/бачок/бочку/речку/море. С другой стороны плавным но быстрым движением тряпка(поршень) вытягивается за провод. Бинго ! | |||
Сказали спасибо |
16.10.2014, 20:01 | #15 | |||
Гость | Ребята, вы жжоте! Выпрыскать всю омывайку летнюю на стекло методом рычажек дворников на себя, потом залить зимнюю. Всего делов. Стоит ли так заморачиваться из за 100р? | |||
16.10.2014, 23:01 | #16 | |||
Наш человек | Сегодня экспериментировала. Ура! Все работает! Но нажимать нужно реально долго, больше 2 секунд (считаю, это долго). Если нажимать меньше, секунды полторы, то машет один раз. Еще раз всем спасибо! Модераторы переносят посты из темы в тему без предупреждения. Пойду искать тему про блютуз. (Сегодня переобулась на зимнюю резину. Пойду искать соответствующую тему). | |||
17.10.2014, 10:32 | #17 | |||
Познавший многое | | |||
17.10.2014, 10:51 | #18 | |||
Гость | | |||
Сказали спасибо |
17.10.2014, 10:59 | #19 | |||
Познавший многое | Ну-ну... Видел я и моторчики омывателя и дрели всякие (у которых тоже работа - дырки делать, вот только не 1,5 часа без перерыва под нагрузкой). В тему: 90% бытовых пищевых отравлений начинается со слов: "Да хрен-ли ему в холодильнике будет-то ?!" | |||
17.10.2014, 11:14 | #20 | |||
Гость | Simpleuser, ну если очень хочется, можно делать перерывы. секунд 20 подержать, минуту (ну или сколько вам нужно) потом еще раз- пока не кончится. я к тому, что отсасывать вовсе не обязательно | |||
Ответ |
Тема | ||||
как снять решетку радиатора? | ||||
Веерные форсунки омывателя | ||||
Чехлы:снять передние сидушки | ||||
Как снять переднее крыло | ||||
Шум в салоне от бочка омывателя |
