Результаты опроса: Как вам шумоизоляция автомобиля?
Хорошая 32 11.23%
Нормальная 179 62.81%
Плохая 74 25.96%
Голосовавшие: 285. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.06.2014, 19:10 #191
плюс в подкрылках в том что можно не только изнутри шумку наклеить,но и на сами подкрылки наклеить потолще..
я передние вчера делал, наклеил потолще-так они назад не встают.. пришлось отдирать в месте, где ближе всего к кузову...
Старый 17.06.2014, 22:22 #192
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Народ, я ставил задние подкрылки и шумил их изнутри (вибропласт голд+сплен 4 мм). Эффект есть, но маленький. Я на логане когда проехался сзади по шершавому асфальту тоже офигел. Шум шел из боковой задней стойки где у логана вентиляция идёт. Так получается ухо рядом с этой вентиляции, а там 1 мм металла арки и колесо, отсюда шум. Так вот я заклеил полностью боковые стойки виброй, а поверх шумопоглатителем битопласт 5 мм. Конечно вентиляция чуть ухудшилась и когда по первой хлопал дверью давило на уши. Но стало тихо.
Кому сзади шумно, шумите дверь обязательно, заднюю полку и перегородку между салоном и багажником. Можно использовать тот же сплен 4 мм.
Последний раз редактировалось Monstr 62; 28.06.2014 в 13:48.
Старый 17.06.2014, 23:49 #193
залепил мама не горюй.. правда сам сзади как не ездил, так и не езжу.. жена с детьми пока у тещи, как буду забирать,-так и отзывы получу. но за рулем могу отметить уменьшение шума, это бесспорно.
Старый 18.06.2014, 00:43 #194
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
колесные арки нужно, но не подкрылки. Они утяжеляют последние, что не гуд...ИМХО. Это мое ощущение от поездок...дорогу слышно от арок , очень слышно.
Старый 27.06.2014, 15:40 #195
Аватар для victor_yakovenko
Поблагодарили: 28 раз(а)
victor_yakovenko скоро придёт к известности
victor_yakovenko victor_yakovenko вне форума
По умолчанию Шумка салона
пол авто ваапше не каких проблем самое простое ))) не стал фотать.
victor_yakovenko вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.06.2014, 15:59 #196
victor_yakovenko, молодец, плюсую... Скажи, а потолок приклеен или нет.. А если приклеен, то чем обратно его приклеивал??? И вообще процесс снятия обшивки потолка интересен...
Старый 27.06.2014, 16:20 #197
насчет потолка, он держится солнечными козырьками, верхними ручками пасcажиров, обшивками стоек передних , задних и центральных, и 4-мя пистонами на крыше возле заднего стекла.
есть нюанс после освабаждения всех креплений потолок сдвигается в сторону заднего стекла тем самым он снимается с задних 4-рех пестонов.
он не приклеен но вытаскивать его нужно аккуратно через задию дверь немного сагнув его.
вот эти пестоны.
перед установкой потолка я снимал пестоны и задвигал их в обшивку потолка после чего защелкивал их в потолок простым нажатием на обшивку, все пестоны защелкиваются нажатием не в коем случае не нужно их бить.
Старый 27.06.2014, 22:58 #198
Аватар для ArSov
Поблагодарил сам:: 491
Поблагодарили: 242 раз(а)
ArSov ArSov вне форума
Аватар для ArSov
Авто: Almera G15 F МКПП
Спасибо, плюсую!
Сколько шумки ушло, какой марки и сколько всё стОит?
Старый 28.06.2014, 02:22 #199
NP Виброфильт 2,0 мм 6-8 листов - синий цвет (внутренняя часть дверей)
Isolflex 2,2 – STANDART 14-16 листов точно не помню - зеленый цвет ( багажник, дно салона, наружка дверей, потолок)
ИзолонТейп (Сплэн) 3008 10 метров (капот, багажник, дно авто, наружка и внутрянка дверей)
ИзолонТейп (Сплэн) 3004 3.5 метра (потолок)
По денюшкам около 8000 руб.
Старый 28.06.2014, 11:44 #200
Сообщение от victor_yakovenko Посмотреть сообщение
А накладки средних стоек(где ремни) надо снимать?? Я их и так и сяк дёргал, но так и не понял как её снять... Наверно сначала крепление ремня надо скидывать, но то-же не понял как...
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +4.
