Результаты опроса: Как вам шумоизоляция автомобиля?
Хорошая 32 11.23%
Нормальная 179 62.81%
Плохая 74 25.96%
Голосовавшие: 285. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.06.2014, 21:47 #181
вот этот момент поподробнее опишите-как и куда подлезали.. завтра может сделаю тоже.
изнутри всё просто отдираете пластмаски порогов,вытаскиваете затычки из ковролина снимаете передние сиденья вытаскиваете пенопласт поднимаете резиновую заводскую шумку и клеите мы один слой поклеили под нее а второй на нее...снаруди сложнее надо снять заводскую черную шумку ,это надо ее отстегивать и верху и внизу надо снимать колеса и домкратить...а потом клеишь кусками где можно просунуть и сверху и снизу...вобщем гемор еще тот...
Старый 15.06.2014, 22:36 #182
карты дверей обклеивали?
не, не стал по двум причинам:
во первых-там и так два слоя сплена, внутри и снаружи.
во вторых бюджет на шумку близится к концу...
снаружи сложнее надо снять заводскую черную шумку ,это надо ее отстегивать и верху и внизу надо снимать колеса и домкратить...а потом клеишь кусками где можно просунуть и сверху и снизу...вобщем гемор еще тот...
я к тому же мнению пришел, думал вы как то обошли этот момент... у меня рука не лезет между движком и передним щитом, как ни пытался, пока не получилось.. завтра подкрылки передние на очереди, потом надо подумать, может созрею на снятие панели приборов целиком, а то не получится как следует проклеить..
Старый 15.06.2014, 22:42 #183
я тож хотел панель снять но вот снятие руля съемником да еще подушку отсоединять...как то это все не айс...
Старый 15.06.2014, 22:58 #184
это как раз не проблема-его нужно до конца не откручивать (чтоб по зубам не получить), а потом "выламывать" (не смог подобрать другого слова) и одновременно тянуть на себя-он должен со шлицов соскочить, потом до конца открутить и спокойно снять. а с подушкой нужно еще подготовиться, в те времена когда я в сервисе подрабатывал подушек не было еще. но инфы в нете навалом. нужно подумать.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Pag58 Посмотреть сообщение
на виброизоляцию поверх клеим звукопоглощающий материал(Акцент 10 ЛМ КС)
а этот ваш акцент точно воду не впитывает? вот сплен точно не впитывает-пробовал, а акцент уж больно пористый на первый взгляд..
Старый 15.06.2014, 23:03 #185
А я ни чего не делал, и не собираюсь. Езжу и радуюсь...
Ездил сегодня с другом на Сантафе, да потише немного, зато авто в 3 раза дороже.
Старый 15.06.2014, 23:17 #186
вполне здравая точка зрения, особенно если не приходится к теще на блины свою семью возить по очень (как бы это по мягче сказать) неровному асфальту за 260км. независимый эксперт (жена) отметила более сильный шум сзади, относительно передних сидений. а там у меня ездит младшенькая (2,2)-вот для них и стараюсь. сейчас правда получилось что сзади тихо, а движок как будто подменили- стал навязчиво так давить на уши на фоне уменьшения шумов.. придется доделывать до конца, а то фигня какая то получилась.
Старый 17.06.2014, 16:48 #187
тут каждый решает сам надо оно ему или нет...так же как с прошивкой или хорощей магнитолой...навязывать свое мнение в каких вопросах даже как глупо..
Старый 17.06.2014, 17:17 #188
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
Мне тоже за год один раз сказали что сзади шумит.
Так 99% у меня сзади и нет ни кого. Можно наверно поставить пластикатовые подкрылки и шуму буде поменьше?
http://www.proekat.ru/
Старый 17.06.2014, 17:19 #189
стоят уже. никакой разницы что с ними, что без них только вибропласт бомб+сплен 8мм и спасает
Старый 17.06.2014, 19:08 #190
плюс в подкрылках в том что можно не только изнутри шумку наклеить,но и на сами подкрылки наклеить потолще... :)
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +4.
