Результаты опроса: Как вам шумоизоляция автомобиля?
Хорошая 32 11.23%
Нормальная 179 62.81%
Плохая 74 25.96%
Голосовавшие: 285. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.05.2014, 16:57 #171
Аватар для Pag58
Поблагодарили: 35 раз(а)
Pag58 скоро придёт к известностиPag58 скоро придёт к известности
Pag58 Pag58 вне форума
Аватар для Pag58
Авто: --A-- Almera
в общем так. материал использовал следующий:
БиПласт 10 К - 4листа =1,388 Руб
StP Aero - 7 листов =2,009 Руб
Акцент 10 ЛМ КС 4 листа =992 Руб
Итого: 4,389 Руб
дали в подарок еще валик.
покупал тут http://lime-auto.ru/ , с доставкой +390 р
заказал через день все привезли.
ранее уже выкладывали ссылку с сайта стп, по той инструкции в принципе и покупал материал и, соответственно, делал.
Вот что на двери рекомендует производитель
http://stp-russia.ru/products/vp/1375676140/
А вот общие рекомендации
http://stp-russia.ru/instruction/#1
сразу предупрежу - делал все в первые, вечером после работы и прямо на парковке возле дома. как и писал на одну дверь примерно два часа работы.
из инструмента : отвертка крестообразная, нож канцелярский большой, старая кредитная карточка, ацетон и тряпочка для обезжиривания, валик.
1 шаг - необходимо снять карту, моня описывал процесс)
да очень просто сначала снимаешь ободок ручки закрывания,его надо поддеватт ногтями и тянуть в сторону противоположную центру ручки ,там спец зацепы,а когда ты так тянешь,то приподнимаешь ободок и зацепы выходят,прямо на себя тянуть ободок не стоит ,а то сломаешь,потом нужно вытащить нишу в которую засовываешь пальцы при закрывании,ее также надо поддеть ногтями и тянуть строго верх(или аккуратно поддеть кредитной картой) под ней два самореза под крестовую отвертку,откручиваешь их,и все...потом берешся за нижний угол карты и тянешь аккуратно, но сильно ,там пистоны как на ТАЗах,и все карта снятая
2 шаг - оторвать пленку и убрать клей(самое геморойное дело), может конечно клей можно было бы оставить,но я все убрал.
3 шаг - очистить и обезжирить рабочую поверхность
4 шаг - берем клеем виброизоляция на внутреннюю стенку(StP Aero)нарезал на небольшие полоски лдя удобства. каждый кусок виброизоляции хорошенько прокатываем валиком.
4 шаг - на виброизоляцию поверх клеим звукопоглощающий материал(Акцент 10 ЛМ КС), им пытался закрыть как можно больше поверхности(на фото еще не проклеены ребра жесткости)
6 шаг - заклеиваем технологические отверстия панели со стороны салона.(клеим- прокатываем)
7 шаг - обклеиваем карту звукопоглощающим материалом(БиПласт 10 К), клеили сплошным листом, обрезал лишнее в самом конце,
ну и последний шаг- установка карты на место...
возможно клеил немного криво - усталость сказывалась да и не достаток опыта, потом получалось аккуратнее и конечно же быстрее
Pag58 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.05.2014, 18:26 #172
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Сообщение от Pag58 Посмотреть сообщение
как я понял - эта коробка упирается в пенопласт, никакой особой фукнциональной нагрузки наверняка нет, она у меня разгибалась пополам, вот половину обрезал.
Именно так я и сделал
Старый 28.05.2014, 22:09 #173
Аватар для Ромах
Поблагодарил сам:: 6
Ромах на пути к лучшему
Ромах Ромах вне форума
Аватар для Ромах
если эту коробку
не обрезать она будет мешать вибре которая закрывает технологические отверстия на внутр стороне двери
обрезать не проблема , вот окажется потом что это самая важная деталь ...
Ромах вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.05.2014, 22:53 #174
Аватар для Pag58
Аватар для Pag58
Авто: --A-- Almera
Сообщение от Ромах Посмотреть сообщение
Если ее разогнуть и половину обрезать, то оставшаяся часть будет упираться на вибру. То есть жесткость останется. Так что не переживай.
Старый 28.05.2014, 23:52 #175
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
она на защёлках, если чё обратно присобачить можно
Старый 02.06.2014, 11:30 #176
Аватар для Pag58
Аватар для Pag58
Авто: --A-- Almera
доделал двери. осталось 2 листа StP Aero и 2 листа Акцент 10 ЛМ КС.
в машине заметно тише и комфортнее ехать стало, особенно на задних сидениях.
Старый 02.06.2014, 11:35 #177
Аватар для Pag58
Аватар для Pag58
Авто: --A-- Almera
фотки как и обещал...
Старый 14.06.2014, 22:23 #178
а теперь в красках, можно в дневнике. и помедленнее, я записываю
да что там расписывать вон люди подробнее меня уже всё расписали,я клеил сначала двери СТП плюс сплен 4 мм (лучше конечно 8 мм) ....потом заднюю полку изнутри и снаружи СТП и два слоя сплен 8 мм ....потом задние арки потом передние арки и передние подкрылки,всё это клеил слой СТПшки и два слоя 8 мм сплен...потом грудку моторного отсека изнутри два слоя 8 мм сплен и снаружи СТПшка и два слоя сплена 8 мм,на днище выкинул пенопласт проложил три слоя войлока 1.5 см..пока все ...по хорошему еще и крышу надо и багажник..хорошо в альмере свободных полостей полно можно шумку клеить два слоя смело..на тазах такое не прокатывает..
да и вообще меня терзают смутные сомнения ,что на настоящем блюберд силфи,эти пустоты,были вовсе не пустоты, и были сделаны как раз для того чтобы шумку туда прокладывать...
Старый 15.06.2014, 20:06 #179
вот этот момент поподробнее опишите-как и куда подлезали.. завтра может сделаю тоже.
вот и я немного подшумился.
Добавлено через 10 минут
Старый 15.06.2014, 20:30 #180
иван, а карты дверей обклеивали?
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +4.
