Результаты опроса: Как вам шумоизоляция автомобиля?
Хорошая 32 11.23%
Нормальная 179 62.81%
Плохая 74 25.96%
Голосовавшие: 285. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.04.2014, 18:04 #151
я проклеил на той неделе двери СТПшкой,потому что там вообще ничего на дверях не было ,голый металл,а сверху все проклеил спленом четверкой,кому бюджет позволяет можно и восьмеркой проклеить,хуже не будет....стало меньше шумов с улицы,прибавилось басов,и звук при закрывании просто супер,двери потяжелели не значительно...на этих выходных хочу проклеить заднюю полку и задние арки,пол наверно шумить смысла нету,потому что я смотрел там сначала вибра,потомо сантиметр войлок,потом три сантиметра пенопласт,потом опять сантиметр войлок,а сверху ковролин...что туда еще добавишь?
Старый 22.04.2014, 00:06 #152
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Не тяжеловато будет??? Мне Голд только на пол рекомендовали
Нее нормально. У меня 45 кг шумки в машине пока не развалилась. Двери не провисли. Это не жигули, тут петли путевые.
А вот на пол это вообще ниачём сразу говорю. На пол только бимаст супер - это если без фена делать, а если с феном только бимаст бомб.
думаю можт только на одну сторону где обшивка сидит вибру наклеить??? ну и саму обшивку обклеить. Как думаете можно так???
Если хотите чтобы был получше басы то внутрь двери пол двери виброй обязательно - это не тяжело и не дорого. А где обшивка сидит тоже обязательно обклеить. Заклеить все отверстия. На саму обшивку вибру можно особо не клеить если она не фонит как барабан, а вот шумку обязательно.
Лучше съездить к разным мастерам, почитать в инете отзывы по разным материалам..
+1. В инете есть видео там логан шумили. Так автор особо ничего и не заметил. Походу ему и на пол и на двери вибропласт и сплен 4 мм. и то наверное в шахматном порядке.
Народ, двери обязательно делайте все 4-ре. Колонки заиграют поинтересней и будет заметна не большая разница в сторону улучшения. Дальше уже по вкусу. Пол. крыша и т.д.
Старый 22.04.2014, 08:51 #153
видел в хозмаге битум толщиной в сантиметр в рулоне,вот его на пол будет отлично :)
Старый 22.04.2014, 10:37 #154
Да ну нафиг, лучше монтажной строительной пеной, и пороги и двери и крышу. Тепло будееет *мечтательно таг
Старый 22.04.2014, 16:30 #155
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Он вонять будет. У стандартпласта тоже битумные материалы. но они с нейтральным запахом. И зделаны спец для машины. Но а по сути тоже самое. Главное утяжелить и гасить вибрации.
Знаю на старых бмв типа пены заливали в некоторые места, чтобы шум не проникал.
Старый 23.04.2014, 20:27 #156
Аватар для Pag58
Поблагодарили: 35 раз(а)
Pag58 скоро придёт к известностиPag58 скоро придёт к известности
Pag58 Pag58 вне форума
Аватар для Pag58
Авто: --A-- Almera
обшивку как снимал с дверей?!
Pag58 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.04.2014, 21:52 #157
да очень просто сначала снимаешь ободок ручки закрывания,его надо поддеватт ногтями и тянуть в сторону противоположную центру ручки ,там спец зацепы,а когда ты так тянешь,то приподнимаешь ободок и зацепы выходят,прямо на себя тянуть ободок не стоит ,а то сломаешь,потом нужно вытащить нишу в которую засовываешь пальцы при закрывании,ее также надо поддеть ногтями и тянуть строго верх(или аккуратно поддеть кредитной картой) под ней два самореза под крестовую отвертку,откручиваешь их,и все...потом берешся за нижний угол карты и тянешь аккуратно, но сильно ,там пистоны как на ТАЗах,и все карта снятая под ней на дверь приклеен полиэтилен,на какую то черную липкую дрянь,политиэтилен я когда прошумил выкинул,а черной дрянью промазал всю карту двери по периметру,когда все поставил назад,эта дрянь хорошенько приклеила карту к двери...и щелей стало меньше...
Старый 26.04.2014, 13:05 #158
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Как лучше сделать - виброй заклеить отверстия и поверх спленом или тоже самое только обшивку двери спленом обклеить???
Добавлено через 34 минуты
Соррии опять сам разобрался внутреннюю часть двери вибра+сплен, наружная вибра+битопласт
Старый 04.05.2014, 19:55 #159
никто не в курсе как снимаются передние подкрылки?хочу проклеить шумоизоляцию на подкрылки и перегородку между двигателем,а то двери и задние арки с полкой, тщательно проклеили,теперь прям слышно как сзади тишина ,а весь шум идет от передних колес,хотя до проклейки,всё было с точностью до наоборот...
Старый 04.05.2014, 20:05 #160
Аватар для Владимир
Поблагодарил сам:: 90
Поблагодарили: 130 раз(а)
Владимир Владимир вне форума
Аватар для Владимир
В книге по ремонту "Ниссан Альмера" процесс описан на стр.210
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +4.
