Like Tree9Likes
Старый 15.04.2019, 13:29 #32
Вот что действительно реально заметно: при постановке антенны на угол примерно 30 градусов от вертикали, приемник заметно увереннее принимает FM диапазон, нежели если пруток почти лежит на крыше.
Это можно объяснить так: сигнал ,при прохождении от передающей антенны до точки приёма( к примеру ваше авто),испытывает неоднократное преломление,отражение от зданий,строений и т.д.,а так же и изменение поляризации.
И стоит к примеру, переехать в другую точку и приём может кардинально измениться и наклон угла антенны(для мах.приёма), будет совершенно уже другим. Вплоть до строго вертикального положения. Кстати,от наклона антенны относительно крыши авто,которая является частью антенны выполняя роль искусственной земли,зависит волновое входное сопротивление "штыря" и в идеале должно быть как можно ближе к 50 -75 Ом.От этого зависит согласование антенны,а соответственно и качество приёма автомагнитолы,что немаловажно.
Леха нравится это.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +4.
