Like Tree9Likes
Старый 10.04.2019, 22:54 #21
Ради эксперимента, поставил штатную антенну строго вертикально. Вид, конечно, дикий ахтунг, так ездить - просто п*здец, но... сцуко, ловит!!
Естественно будет лучше, потому как правило, передающие антенны на станциях имеют вертикальную поляризацию.И поставив антенну строго вертикально,вы тем самым обеспечили максимальный приём сигнала.
У меня штатный хлыст имеет одинаковый наклон относительно лобового стекла.Для удовлетворительного удалённого приёма,вроде как вполне хватает. Но,опять же,всё это относительно.
kornet, Orpheus, Леха and 1 others like this.
Старый 12.04.2019, 08:44 #22
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 113
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 113
Простая арифметика: наша антенна 88 см. Для оптимального приема сигнала 100 Мгц четвертьволновый штырь должен торчать вертикально на высоту 73 см. Рисуем мысленно треугольник в котором 88 - гипотенуза и ищем угол, при котором вертикальный катет 73. Получаем (катет равен гипотенуза умноженная на косинус прилежащего угла), что косинус угла равен 73/88=0,83. По таблицам находим, что для оптимального приема диапазона FM наш штырь должен быть наклонен на угол 33 градуса относительно вертикали или 57 градусов относительно горизонтали.
Пы сы: в деревянном школьном прямоугольном треугольнике углы 30 и 60, осталось только взять у ребенка/внука школьный треугольник и выставить антенну по нему...
Старый 12.04.2019, 08:58 #23
))) у меня есть простейший гониометр. Попробую провести эксперимент
Старый 12.04.2019, 09:32 #24
Теория антенн и геометрия это две большие разницы, как правильно сказал RA4FZ оптимальное расположение 1\4 волнового штыря вертикальное так как поляризация излучения передатчиков ФМ диапазона вертикальная. И еще антенная система это не только штырь, в нее входит также корпус автомобиля, она должна быть настроена в резонанс с частотой приема, а наклоняя антенну ближе к корпусу вы увеличиваете емкость системы тем самым понижая её резонансную частоту. Кстати для резонанса на частоте 100 МГц, штырь должен иметь длину не 73 см, а 71,37 см. Но дело все в том, что все это полная ерунда для приема ФМ в условиях города, мощности станций вполне хватает для преодоления всех неправильных расчетов и расположений штыря. Я вообще купил на Али антенну длиной сантиметров 20 и она неплохо работает.
Старый 12.04.2019, 10:03 #25
Вес репутации: 113
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 113
...Я вообще купил на Али антенну длиной сантиметров 20 и она неплохо работает.
Ваша 20-см антенна - это направляющая, длинной 20 см, на которую по спирали намотаны те же 70-100 см проводника....
Старый 12.04.2019, 10:13 #26
Вы слишком высокого мнения о китайцах. Я её раскручивал внутри только штырь с резьбой по всей длине, никакой спирали там нет.
Старый 12.04.2019, 10:45 #27
А что случилось со штатной антенной?
Старый 12.04.2019, 10:59 #28
Да ничего не случилось, в гараже лежит, просто решил поменять экстерьер. Сначала хотел плавник поставить, но он более гармонично смотрится когда антенна сзади, поэтому и решил поставить такую, почитал там отзывы вроде никто не жаловался на прием, заказал на пробу тоже все устроило, стоит она копейки, ну и пока так оставил.
Старый 12.04.2019, 11:03 #29
Вес репутации: 113
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 113
Вот это засада!
Старый 12.04.2019, 16:57 #30
Хреновый вид. Ловит... Ну, чуть получше, чем совсем прижатая к крыше.
Kornet, а что там по поводу резонансов и емкостей? Можно поподробнее?
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +4.
