Like Tree9Likes
Старый 05.04.2019, 11:44 #11
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 113
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 113
Сообщение от Vlad Z Посмотреть сообщение
Поломал антенну.
Купил новую
https://www.aliexpress.com/item/Car-...68e84c4dA1gr4M
Хорошо поставилась. Работает неплохо.
Очень доволен что заменил антенну.
Так это ты просто штырь новый прикрутил. А народ хочет понять, как снять/ прикрутить ту хрень, к которой ты штырь прикручивал...
Старый 05.04.2019, 13:47 #12
Самому B0-антенна не нравится каждый божий день. Еще и ловит херовенько.
Это зависит от характеристик приёмного устройства( чувствительность,избирательность и т.д.), от типа применяемой приёмной антенны,её согласования с приёмником,силы принимаемого сигнала,а так-же от расстояния до станции.
Это обычная четвертьволновая штыревая антенна. Для того, чтобы такая антенна эффективно ловила FM диапазон ( около 100 Мгц)
Наша антенна (L=88см) на самом деле немного длиннее для четверть волны. В идеале, размер хлыста четверть волны на 100 Мгц,это где-то середина FМ участка, составляет с учётом коэффициента укорочения ~72 см.
То,что теряется эффективность принимаемого сигнала от прижатия хлыста к кузову,полностью согласен.
Сообщение от Берт Посмотреть сообщение
P.S. Может взять антенну-"плавник акулы" и прицепить сверху?
Если это такая-же "пассивная" антенна как и наша,то вряд ли она по приёму будет лучше.Слишком малые размеры.
Старый 05.04.2019, 14:02 #13
Аватар для Берт
Берт на пути к лучшему
Берт Берт вне форума
Аватар для Берт
Авто: Nissan Almera Comfort A/C, АКПП 2015г.
У меня и без антенны хорошо ловит те станции что я слушаю, больше внешний вид беспокоит и то что крепление не плотно к кузову прижато сейчас.
Берт вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.04.2019, 14:11 #14
Дело конечно вкуса и сугубо индивидуальное...но плавник себе бы точно не поставил как раз вот из-за его внешнего вида.
Совсем без антенны,то есть без хлыстика на крыши? Это вы находитесь в зоне О-чень уверенного приёма.Но стоит куда либо подальше отъехать и такая уверенность может пропасть.
Старый 05.04.2019, 15:50 #15
Аватар для Берт
Аватар для Берт
Без наших 88см которые вкручиваются в крепление на крыше.
Я только по городу езжу, да и то не часто радио слушаю. :)
Старый 05.04.2019, 17:21 #16
100% город. Ловит отлично, раз зашипело, закряхтело, по ом проехал участок - снова нормально. Магнитола Pioneer MVH280FD, Local отключен. Примерно с такой же магнитолой,но с активной внутренней антенной - на зубиле ловилось все и "ни единого разрыва".
Есть мысль взять эту проверенную внутреннюю активную антенну Bosch (она же Blaupunkt). Только вместо усов подцепить штатный штырь. Результат неизвестен, но есть надежда, что поможет.
Старый 05.04.2019, 19:51 #17
Можно и подцепить,почему нет. Только сначала нужно посмотреть как подключены там плечи антенны.Вполне вероятно,что через через согласующий широкополосный трансформатор,как на "польской" телевизионной решётке.В роле второго "уса" ( противовеса),будет являться крыша автомобиля.
Активная антенна за счёт усилителя чувствительней по приёму Но есть и недостаток: более подвержена к помехам,хотя в диапазоне FМ это и не так заметно.
Orpheus нравится это.
Старый 05.04.2019, 22:11 #18
Прочитал что надо снять плафон и подкрутить крепление со стороны салона, снял но ничего не увидел так как антенна находится ближе к лобовому стеклу нежели плафон.
Кто виноват и что делать? Обшивку снимать ссыкатно
А через отверстие,в которое встроен микрофон, не пробовали.Или у вас нет такого?
Старый 05.04.2019, 22:24 #19
Аватар для Берт
Аватар для Берт
Нет такого.
Старый 10.04.2019, 22:09 #20
Ради эксперимента, поставил штатную антенну строго вертикально. Вид, конечно, дикий ахтунг, так ездить - просто п*здец, но... сцуко, ловит!!
Вот и как быть то?
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +4.
