Like Tree9Likes
Старый 12.04.2019, 19:50 #31
Kornet, а что там по поводу резонансов и емкостей? Можно поподробнее?
Забейте. У нас диапазон приема от 85 до 108 Мгц, невозможно при такой конструкции антенны, сделать антенну согласованную во всем диапазоне, и как я сказал выше
Но дело все в том, что все это полная ерунда для приема ФМ в условиях города, мощности станций вполне хватает для преодоления всех неправильных расчетов и расположений штыря
Старый 13.04.2019, 13:02 #32
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
Простая арифметика:
Не катит ваш катит в радиотехнике. Здесь геометрия вряд ли поможет,тут совсем другие формулы и расчёты под каким углом полезный сигнал от радиоточки придёт до приёмной антенны. И даже если эта антенна будет стоять строго вертикально,то это ещё ни значит, что приём будет максимально идеален. Это всё условно.
Большое значение имеет тот факт: под какими углами излучения сигнал уходит от передающей антенны,а так-же как приёмная антенна примет этот сигнал.Последнее зависит от её настройки. Существует ряд факторов,которые нужно учитывать,вплоть до диаметра проводника,из которого сделан штырёк.
В радиотехнике это целая наука и в двух словах не объяснишь. Могу рекомендовать справочники(если конечно вас это интересует),которыми я пользовался и пользуюсь по сей день, на протяжении всей своей радиолюбительской практики.
Вот некоторые из них:
С.Г. Бунин, Л.П.Яйленко "Справочник радиолюбителя коротковолновика"
К.Ротхаммель "Антенны"
Драбкин А.Л,Зузенко В.Л.,Кислов А.Г. "Антенно-фидерные устройства"
Султан Гарипов нравится это.
Старый 15.04.2019, 08:12 #33
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 107
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 107
...Здесь геометрия вряд ли поможет,тут совсем другие формулы и расчёты под каким углом полезный сигнал от радиоточки придёт до приёмной антенны. ..."
Вот это уже совсем не понятно. Что имелось в виду? Какой на хер угол, по которому радиосигнал идет? FM диапазон имеет горизонтальную поляризацию, СВ - горизонтальную. Наш штырь, когда он наклонен, имеет вертикальную результирующую и горизонтальную - каждая из них работает на прием либо волн горизонтальной поляризации, либо вертикальной. А "приходит" сигнал в антенну по-любому огибая неровности ландшафта (холмы, деревья, здания) - чем выше частота модуляции, тем короче длина волны, и тем выше способность волны обогнуть препятствие
Старый 15.04.2019, 08:52 #34
Зря вы спорите с человеком, который с детства занимается антеннами.
Андрей правильно сказал, что в теории антенн работают другие законы.
Ну во первых радиостанции FM диапазона работают в основном с вертикальной поляризацией, есть такие которые работают с горизонтальной и даже круговой, но их намного меньше. CB диапазон тут вообще причем? У нас магнитолы не принимают радиостанции этого диапазона. Частота модуляции никак не может влиять на длину волны, на длину волны влияет несущая частота. И способность огибать препятствия, выше у более длинной радиоволны, а не короткой как вы утверждаете.
RA4FZ нравится это.
Старый 15.04.2019, 08:58 #35
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
Саратовский,вот без обиды,но весь ваш пост один кисель.Смешали всё в едино,как говорят кислое с пресным.
Вот откуда у вас такие сведения? Кто вам это сказал?
Вот это вообще нонсенс. Полный ералаш!
Огибание радиосигналом препятствие называется дифракцией.
Так вот,чем короче длина волны,чем выше частота излучаемого сигнала.И тем меньше его способность к дифракции.
Я же дал вам адреса справочников,посмотрите там для себя хотя бы вводные что ли.А то пишите хрен знает что!
))))"вертикальную результирующую и горизонтальную", "Частота модуляции")))) ?!
Старый 15.04.2019, 11:24 #36
Вес репутации: 107
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 107
Вот что действительно реально заметно: при постановке антенны на угол примерно 30 градусов от вертикали, приемник заметно увереннее принимает FM диапазон, нежели если пруток почти лежит на крыше.
Старый 15.04.2019, 13:29 #37
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
Это можно объяснить так: сигнал ,при прохождении от передающей антенны до точки приёма( к примеру ваше авто),испытывает неоднократное преломление,отражение от зданий,строений и т.д.,а так же и изменение поляризации.
И стоит к примеру, переехать в другую точку и приём может кардинально измениться и наклон угла антенны(для мах.приёма), будет совершенно уже другим. Вплоть до строго вертикального положения. Кстати,от наклона антенны относительно крыши авто,которая является частью антенны выполняя роль искусственной земли,зависит волновое входное сопротивление "штыря" и в идеале должно быть как можно ближе к 50 -75 Ом.От этого зависит согласование антенны,а соответственно и качество приёма автомагнитолы,что немаловажно.
Леха нравится это.
Старый 15.04.2019, 18:30 #38
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Мужики! Тригонометрия, волновая теория, квантовая механика и теория гиперпространства - это все круто, не спорю. Но на практике что имеем: на нашем кузове, родной штырь - откровенное у*бище, и лучше он принимает, когда у*бищнее расположен. Вопрос: так как выйти из положения то? Ну, кроме внутренней активной антенны. Не приваривать же ФАР или антенну от "Сосны", в конце-коцов... ))
В идеале, хрен с ним, штырь оставить, но придавить его "по линии наклона лобового стекла". Как заставить козлину принимать и не шипеть?
Старый 15.04.2019, 19:05 #39
Вес репутации: 285
Вес репутации: 285
Почему кроме?? Отличный вариант считаю, если настоящий Бош
Старый 15.04.2019, 21:15 #40
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
Я так понял,у вас не штатная магнитола.Меня интересует надёжность соединения переходника антенны.Там всё нормально?
Потому как,помню, возникала эта проблема на форумах.
Думаю что станций FM у вас в городе больше чем достаточно и проблем по приёму ну ни как не должно быть,даже на гвоздь.
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +4.
