Like Tree5Likes
Старый 05.01.2016, 20:13 #1
Аватар для Автолюбитель
Авто: Almera A/T 2015
По умолчанию Глухой стук сзади в районе багажника
Столкнулся с тем, что после наступления морозов начало глухо "булькать" при проезде заднего правого колеса по мелким неровностям. Звук не металлический, будто в подвеске заднего колеса или в багажнике. Со временем звук стал проявляться громче и чаще. Сегодня перетащил из багажника все барахло в салон, проверил крепление запасного колеса - ничего не помогло.
В итоге съездил в автомастерскую, там покачали, "послушали" амортизатор, а в итоге обнаружили (из смотровой ямы), что бренчала трубка, по которой проходит трос ручника на заднее правое колесо. Трубка закреплена в районе бензобака пластиковыми держателями, диаметр которых чуть больше, и в итоге плотно не фиксировалась.
Проблему временно решили 2-мя пластиковыми хомутами.
Almera 2015 A/T
Старый 06.01.2016, 12:58 #2
У истории есть продолжение. Когда машина "замерзла" на улице со вчерашнего дня, "бульканье" сзади справа опять появилось. Разобрали практически всю обшивку в багажнике, нигде ничто "не болтается". Но механик обратил внимание, что шток задней правой стойки при попытке протянуть ключом свободно вращается (но сильнее не тянется). В итоге сркутили гайку со штока и укротили металлическую втулку, в которую входит шток. Получается, что на морозе резинки затвердевают, а втулка не давала сильнее закрепить стойку к кузову, от чего и был "булькающий звук" на кочках.
Almera 2015 A/T
Старый 06.01.2016, 13:16 #3
Сообщение от Автолюбитель Посмотреть сообщение
осталось посадить человека в багажник и заснять это чудо на видео
Старый 06.01.2016, 13:17 #4
УУУ... Это уже давно известный факт, но вы молодцы, что сами дошли до этого... Хотя если-бы почитали форум, то сэкономили бы время...
Старый 06.01.2016, 14:27 #5
Аватар для Pavel Stepanov
такая же беда, на сколько укорачивали ?
Старый 06.01.2016, 17:20 #6
что там не сжимается (замерзает)? Буфер хода сжатия- номер 6 ?
Старый 06.01.2016, 17:22 #7
Я на форуме и читал, только еще писали, что могут замки (ремней или дверей? не помню уже) брякать и т.д. Сложнее было установить источник шума. То есть симптомы могут схожие, а причины разные. Кто-то писал, что и укорачивание втулок не помогло, а только замена задних стоек.
Almera 2015 A/T
Старый 06.01.2016, 17:22 #8
Да, и подушки, а втулка 4 не даёт протянуть нормально появившийся зазор....
Старый 06.01.2016, 17:23 #9
Я не знаю, думаю, порядка 5 мм.
Almera 2015 A/T
Старый 06.01.2016, 17:28 #10
Нееет!
Резинки 3 и 5 брямкают. Их не даёт затянуть покрепче металлическая дистанционная втулка.
Буфер резиновый вступает в работу только при сжатии стойки, близком к концу хода сжатия.
Шаркающий звук в районе грм Виталий Двигатель и его системы 57 03.02.2017 11:30
Идиотский способ ликвидации скрипунчика сзади Дядя Шнюк Ходовая, рулевое управление, тормоза 14 08.09.2016 07:55
Проблемы с задним стеклом (Стук в районе заднего стекла) сергей174 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 228 24.06.2016 11:52
Шаркающий глухой звук из под капота Димитрий Общие вопросы эксплуатации 30 15.10.2014 08:41
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +4.
