Старый 13.04.2014, 21:07 #41
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
На форуме Акцентоводов мы спорили до посинения о надобности прогрева двигателя. К единому мнению так и не пришли. Каждый остался при своём. У Акцента прописано в руководстве, что можно начинать движение после того, как обороты двигателя упадут ниже 1 000. И это практически совпадало с 50 градусами нагрева, может чуть меньше. А здесь практически сразу 1 000 оборотов. Моё мнение - грел, грею и буду греть. Мало того надо прогревать и автоматическую коробку передач - по минутке в каждом положении ручки, только после этого начинать движение.
Старый 13.04.2014, 21:19 #42
Аватар для el teniente
Поблагодарили: 31 раз(а)
Вес репутации: 157
el teniente на пути к лучшему
el teniente el teniente вне форума
Авто: Nissan Almera МКПП
Вес репутации: 157
В большинстве инструкций по эксплуатации современных машин говорится, что прогревать автомобиль перед поездкой не нужно – масло и другие жидкости равномерно прогреваются при движении на низких оборотах, не причиняя вреда автомобилю.
но есть исключения:
1) очень сильный мороз
2) некачественное масло
3) карбюратор
4) турбина(турбодизель)
кстати, у моего акцента обороты падали ниже 1000 через полминуты(в погоду около 0)
грейте на здоровье, кто как привык, просто на холостых при прогреве расход ого-го
el teniente вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.04.2014, 21:38 #43
Сообщение от el teniente Посмотреть сообщение
но есть исключения:
3) карбюратор
Я-бы ещё добавил:
-Предстоит путь с нагрузками типа бездорожья, прицеп и т.п.
Старый 13.04.2014, 21:55 #44
возникает сомнение в вашем образовании
что же смутило вас? можно по подробней, могу много чего рассказать, поспорить, если хотите и будет о чем.
вот тут соглашусь, но мы то говорим о повседневной эксплуатации, я крайне редко использую алмеру в таких условиях
Старый 13.04.2014, 22:04 #45
Вес репутации: 157
Вес репутации: 157
ну, понятное дело, что шибко газовать не надо на холодном движке, даже при прогулочной вылазке
Старый 13.04.2014, 22:23 #46
Спорить не буду, т.к. в этом деле не знаток... Моё мнение основывается на мнениях разных именитых людей... В каком-то номере "ЗА РУЛЁМ" была огромная статья по этому поводу, где много автоэкспертов делились мнениями по этому поводу... Мнения разделились... А если единого мнения нет, значит для подстраховки греть нужно.. Не обязательно до рабочей температуры, но до плюсовой точно.. Я зимой машину грею пока из печки не пойдёт тёплый воздух...
А вообще я из школьной физики помню, что с понижением температуры хрупкость металла увеличивается... Нам да-же физик пример приводил, что если в Сибири кувалдой долбануть по рельсе, то она рассыпется
Старый 13.04.2014, 23:11 #47
Вес репутации: 157
Вес репутации: 157
при такой температуре даже синтетика уже ножом режется
при минус 20 и ниже я сам грею долго, потому что уже холодно МНЕ
Старый 14.04.2014, 09:39 #48
вот это и есть ключевой момент! я, собственно, и спорить был готов по поводу когда машина (и двигатель с коробкой и салон) прогреется быстрее-при частичных нагрузках или на ХХ (и с меньшими выбросами и расходом). Можно еще вспомнить о неполезности длительной работы на ХХ для ДВС в целом.
Сам машину прогреваю до состояния прозрачных стекол (хотя бы лобового), по времени от 1 до 5мин. далее начинаю движение (не более 2500об\мин) пока объеду вокруг дома, ну и по мере прогрева увеличиваю нагрузку до необходимой мне в данный момент. считаю это самым оптимальным-минимум выхлопов (на холодной машине они самые негуманные к природе) под окнами+ более быстрый прогрев до оптимальной температуры работы как двс и трансмиссии, так и систем снижения токсичности отработанных газов=минимум расхода топлива и ресурса машины в целом. чего и вам советую
уже холодно МНЕ
а я для избегания такой ситуации все же поставил автозапуск. минут пять хватает, чтобы кресла нагрелись и из печки дул теплый бриз.
это можно делать уже в движении на ручном режиме. (АКПП сильнее всего страдает от перегрева, недогрев ей сильно не вредит,ну если не -140 за окном-тогда можно немного и подождать.) если вы в ручном режиме потихоньку начнете движение-жидкость в коробке куда быстрей достигнет рабочей температуры, нежели на ХХ.
З.Ы. в общем это, конечно, моя точка зрения, уж не подумайте, что я ее вам пытаюсь навязать.
и не нужно думать, что мир крутится вокруг вас-он крутится вокруг МЕНЯ (вот это шутка была)
Старый 14.04.2014, 23:53 #49
Аватар для Almerik
Поблагодарил сам:: 140
Поблагодарили: 70 раз(а)
Almerik Almerik вне форума
Аватар для Almerik
Блин вот не поверите никогда (на инжекторах) не задумывался о прогреве!
Если на улице + то сел, завел, пока пристегнулся, пока музыку включил, пока башкой повертел, это уже где-то секунд 30-40 прошло, дальше поехал!
Если минус то автозапуск настроен по времени вышел машинка теплая сел поехал.
Если ниже -25 там посложнее вышел завел пошёл минут на 5-7 кофе допивать. Считай утреняя гимнастика на очень свежем воздухе.
Ниже -32 стараюсь машину без особой нужды не трогать или на период холодов в гараже держать.
Как то вот так.
Старый 15.04.2014, 09:21 #50
Сообщение от Almerik Посмотреть сообщение
дык можно ж не выходить-с брелка спокойно завести и кофе дальше пить. или машинка далеко и брелок не достает?
Замена масла после обкатки Roman IV Топливо и эксплуатационные жидкости 66 20.09.2015 23:01
Что делать сразу после покупки? Аdmin Только купил. Есть вопрос 83 13.09.2015 20:27
Сырость в салоне после дождя Алексей Александрович Салон, Багажник, Отопление 8 02.08.2015 14:57
Мойка двигателя после зимы LAKOSTA_026 Двигатель и его системы 16 04.09.2014 01:42
Стук гирокомпенсаторов после старта Albert Двигатель и его системы 9 15.09.2013 01:40
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +4.
