КАСКО, ОСАГО, Юридические вопросы Оформление ДТП, КАСКО, ОСАГО, юридические вопросы
Старый 28.04.2015, 23:49 #31
Сообщение от Lexyc Посмотреть сообщение
На что сегодня выдали ответ в виде ст.15 ФЗ 196 от 10.12.95 где основной уклон идет на сертификацию составных частей (в моём случае), а именно: "п. 4 данной статьи. После внесения изменения в конструкцию зарегистрированных транспортных средств, в том числе в конструкцию их составных частей, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, необходимо проведение повторной сертификации или повторного декларирования соответствия."
Пока не накопал как это будет выглядеть, если есть реальные случаи, поделитесь.
Мне кажется вас пустили по ложному пути... Либо отписка, либо вас не поняли....
Старый 29.04.2015, 06:59 #32
Аватар для Lexyc
Lexyc на пути к лучшему
Lexyc Lexyc вне форума
Аватар для Lexyc
Может быть и так. Но, подозреваю, если табличка будет отсутствовать, то похер уже не будет, наверняка возникнут вопросы "где табличка", так по цепочки и выйдет на сертификацию
Lexyc вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 29.04.2015, 07:25 #33
Сертификация делается когда что-то изменяется в конструкции машины, а тут-то какие изменения?? Вы восстанавливаете машину до заводского состояния...
Может после любого кузовного ремонта сертификацию делать????
Мне кается вам надо сделать ещё один уточняющий запрос на эту отписку..
Старый 29.04.2015, 08:32 #34
Потребовал обязательно открыть капот. На мой вопрос "нахера??", сказал "Положено так. Установить наличие двигателя".
Все правильно он сделал, в ПТС вносится номер двигателя.
Старый 29.04.2015, 09:00 #35
Зачем? Это на заводе заполняется.... У меня номер двигателя вообще не глядели...
Старый 29.04.2015, 09:05 #36
У меня смотрел и сверял.
Старый 29.04.2015, 09:28 #37
В том то и дело что не вносится уже давно. В ТС'ке так и написано "N двигателя - ОТСУТСТВУЕТ"
Старый 29.04.2015, 09:36 #38
В Свидетельстве о регистрации его действительно нет, но в ПТС он есть.
И проверяется он один раз либо при ввозе автомобиля в страну, либо при постановке на учет нового автомобиля.
Старый 29.04.2015, 19:21 #39
Аватар для Lexyc
Аватар для Lexyc
Так изменения после ремонта и будут заключатся в отсутствии таблички, точнее отсутствие таблички будет говорить о том что производился ремонт и как следствие повторная сертификация. Вообще, у меня тоже сложилось впечатление что гайцы тупо отписались, но всё таки формально они правы получаются.
До того как написать обращение общался с гайцыми на этот предмет в устной форме, те пожимают плечами, типа надо смотреть, всё по обстоятельствам, пока ниче не знаем, обещать не могем.
Теперь буду биться о страховую.
Старый 29.04.2015, 22:02 #40
Да ну нафиг.. Это получается, что если Гаец заметит, что я крыло или дверь поменял, то то-же сертификацию получать надо??? Сертификация нужна, если есть переделка конструкции... Типа доп. педали для учителя или кунг дополнительный...
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +4.
