| | #91 | |||
| | #92 | |||
| Хороший человек | У меня летняя на литье, зимняя на штамповке. Сфоткаю обязательно. С дисками сейчас определюсь, буду заказывать.
__________________ Попробуйте без слов объяснить слово #Nissan#. | |||
| | #93 | |||
| Познавший многое | А вот интересно, Otto Zimmermann делает диски на нашу машинку? Диски уж больно хорошие, проверено лично на прошлой машинке прошли 60 000 км и в замене еще не нуждались. Так с ними и продал. На их сайте диски на нашу машинку не нашел (пока не делают), может нам подходят диски от логана или дастера, т.к. на эти машины они диски делают? | |||
| | #94 | |||
| Хороший человек | Короче померял я диски. Печалька! Снаружи износ 1.2 мм, изнутри 1,4 мм. Таким образом толщина диска 22-2,6= 19,4 мм. Производитель рекомендует менять при износе более 19,8. Фотки: ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 5 минут Заказал у товарища в магазине 2 диска за 3 т.р. Во вторник приедут, фотоотчет с меня. Да, нашел источник стука: сынуля помогал колеса переставлять, ну и один болтик на переднем колесе я видимо не дотянул.... вот он и побрякивал.Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 1 минуту Вот я сейчас присмотрелся к последней фотографии и думаю что до 18 мм диск можно смело гонять ИМХО! Добавлено через 6 минут Проверять легко с помощью 10 копеечной монеты: если выступает за бортики с обоих сторон, то еще нормальный диск. Если бортик вровень с монетой или монета утопает за бортик, значит диск под замену....
| | #95 | |||
пробевайте номера по каталогам отсюда (и колодки и диски) https://autoalmera.ru/forum/hodovaya...html#post78633 и выбирайте, что душе угодно | |||
| | #96 | |||
| Наш человек | Если кому интересно. Вчера поменял родные колодки на передке. Пробек 48300 городская езда, механика, остаток около 5мм. Поставил ferado 1617, не заскрипели. Приехал со своими дисками, думал родные то-же на замену. Увы, в мастерской отказались менять, сказали со следущими колдками привезете. Полежат пока дома(до 100-ни получается). Так что не слушайте официалов, все не так уж и плохо с нашей машинкой. В каталогах, в том-же экзсте, далеко не все аналоги указаны. Смотрите по микре, дешевле и качественней. | |||
| | #97 | |||
| | #98 | |||
| Познавший многое | на газ 3110 диски тормозные 183 000 простояли и еще бы ходили но я думал руль бьет из за них в интервале 60-70км/ч потому и сменил | |||
| | #99 | |||
| Наш человек | | |||
| | #100 | |||
| Интересный собеседник | ilinik почему именно диски и колодки этих фирм? По каким критериям выбирали? | |||
| Покраска задних тормозных барабанов. | ||||
| выработка ресурса на тормозных дисках на G15 | ||||
