Like Tree16Likes
Старый 30.07.2015, 17:59 #201
Сообщение от anvor Посмотреть сообщение
Я тоже склоняюсь к замене колодок.
Вполне возможно колодки и брынчат, я еще не смотрел как устроено на альмере, но там точно должны стоять какие нибудь пружинки, пластинки которые не дают колодкам дребезжать. У меня пока 14000км вообще ничего не слышно.
Старый 30.07.2015, 18:08 #202
Аватар для anvor
Вес репутации: 157
anvor на пути к лучшему
anvor anvor вне форума
Аватар для anvor
Авто: ниссан альмера
Вес репутации: 157
Так у меня в 24500 забреньчали.
Старый 30.07.2015, 23:38 #203
Аватар для skvorec64
Поблагодарил сам:: 19
Поблагодарили: 25 раз(а)
skvorec64 на пути к лучшему
Тоже гремят суппорта. Что делать.
Радоваться! Если бремчат значит не заклинивши!
skvorec64 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.08.2015, 23:27 #204
Аватар для Виктор950
Поблагодарили: 165 раз(а)
гремят супорта, а ощущение как будто пол подвески, заезжал на диагностику, сказали что сейчас у многих авто эта проблема-забей, забил! но все равно не очень приятно пробег 66000,(задребезжали где-то после 50000)
Старый 02.08.2015, 23:39 #205
Всё равно интересно разобраться в причине.
К тому же все эти советчики забивают на вашу машину, а вот вы на свою.
Старый 03.08.2015, 09:55 #206
Думаю тут совет один! Надо уже лезть в суппорта и смазать пальчики графиткой ( совет тем у кого маленький пробег и это еще не началось ), скорее всего там СУХО!
Старый 03.08.2015, 09:59 #207
Не самый лучший совет смазать графиткой, засохнет она и заклинит все к чертям! Мазать только предназначенной для этого специальной высокотемпературной смазкой
Старый 03.08.2015, 10:17 #208
Не самый лучший совет смазать графиткой, засохнет она и заклинит все к чертям! Мазать только предназначенной для этого.
На предыдущей машине мазал смазкой для гранат она если не ошибаюсь бывает на основе графита, было всё прекрасно, там стоит пыльник резиночка и если она не повреждена, то туда ничего не попадает!
Добавлено через 13 минут
В 2000 году для фирмы купили форд фокус (тогда они были еще германской сборки ) проехали немного 40тыс. и накрылись внутренние гранаты, причем обе! На обоих появился люфт и пошла вибрация при езде. Заказали в Германию новые привода (так как отдельно гранаты у них не продаются), короче отвалили кучу бабла пришли нам привода целиком. Сняли с машины старые привода, разобрали а там абсолютно СУХО! В наружных немного смазки было. Не долго думая разобрали сразу и новые привода, а там такая же херня! Сразу набили все новые гранаты смазкой и поставили на авто. Продали машину 250тыс. пробегу и больше туда не лазили!
Старый 03.08.2015, 11:49 #209
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Сегодня нашел время на замену дисков и колодок. Из инструмента: головка на 18 и торкс ( номер не посмотрел), Вдешка естественно. Пробег 27830.
Маленький отчетик:
Добавлено через 59 секунд
Выработка на старых дисках приличная на передней стороне 1,8 мм, на внутренней 2,2.
Конечно походили бы ещо.. но решил не рисковать. Всем удачи на дорогах.
Колодки и диски обошлись в 3600 ряпчиков. Работы на 2 часа не напрягаясь.
Открутил 2 болта крепления тормозных колонок, 2 болта крепления тормозных дисков.
Добавлено через 51 секунду
Колодки разжимать удобнее длинной плоской отверткой.
Номера старых колодок на 4-ой фотографии.
Старый 03.08.2015, 11:56 #210
Однозначно. При чём это специальная смазка для направляющих, а не антискриповая. Оно очень дорогая.
Это плохие советы, ибо некоторые вместо пыльников тряпочки наматывают.
Да, и ШРУСы с тормозами это совсем разные системы.
Колодки совсем по разному изношены. Или это у вас новая и старая?
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +4.
