| | #191 | |||
| Интересный собеседник | Нуу если ваша дорого пролегает чаще по пробкам, то нормально....
| | #192 | |||
| Новичок | | |||
| | #193 | |||
| Новичок | Тоже гремят суппорта. Что делать. | |||
| | #194 | |||
| Гость | как вариант: -попробовать поменять смазку в направляющих (помогает, но ненадолго) -почаще менять колодки (чем износ меньше, тем направляющие пальцы глубже в суппорт входят и гремят меньше) -выточить новые пальцы, предварительно расточив в суппортах изношенные отверстия. -самый оптимальный вариант, на мой взгляд-проверить износ колодок, если износ больше половины-поменять на новые с одновременной заменой смазки и больше ничего не делать. | |||
| | #195 | |||
| Новичок | Смазал-гремят. Износ колодок половина. | |||
| | #196 | |||
| Гость | | |||
| | #197 | |||
| | #198 | |||
| Новичок | Высокотемпературная мс-1600 Добавлено через 34 секунды Пробег 25000 | |||
| | #199 | |||
| Интересный собеседник | Как по мне так это оооооооочень рано! У меня на предыдущем ниссане примера началось такое с 200тыс. пробега, я завтулил супорта второпластом и выточил новые пальчики! Продал машину 300тыс. и больше не вспоминал об этом, потом купил альмеру | |||
| | #200 | |||
| Новичок | Я тоже склоняюсь к замене колодок. | |||
| Тормозные диски | ||||
| Тормозные шланги | ||||
