| | #141 | |||
| Интересный собеседник | Сегодня отмывал машину,вспомнил эту тему,ну и как заодно посмотрел колодки с дисками. Вообщем колодки,с обоих сторон, стёрты наполовину.На дисках бурт,не сказать что очень большой,но имеется. Думаю,что о замене рано ещё говорить,покатаюсь. Пробег около 40 тыс.
| | #142 | |||
Правда помимо подвоки задних колодок я еще и суппорта переделал, потому как с завода там не всё ОК... У меня больше суппорта не люфтят ни при каком износе колодок, если помнишь на форуме люди меняли колодки ради тишины, потому как пальцы стучат уже при не большом износе фрикционов. И, может люфт тоже влияет на износ, а скорее всего влияет, постоянно притирая о диск колодки в момент стука... Смысл такой: стоит немного авто "доработать напильником" и многие детали меняют свой ресурс, это я думаю бесспорно.Не знаю видел ты мой видос по суппортам, но вот так я уже не на одной машине сделал и минусов пока не обнаружил. | |||
| | #143 | |||
| Новичок | Цитата: | |||
| | #144 | |||
| Интересный собеседник | Промежуточный отчет. Задолбали оригинальные тормозные диски, 25 т.км и под замену. Ради эксперимента установил колодки и диски АТЕ. Пробег на них уже 22 т.км. с копейками. Износ дисков и колодок - примерно 30-40% (по штангенциркулю, от минимального допустимого значения). Экстраполируя, предполагаю, что проеду на этом комплекте суммарно около 50т.км. а то и больше. Вывод: в оригинальную коробку с дисками кладут какое-то говно! Во всяком случае, с какого-то времени, учитывая, что у кого-то на родных дисках пробеги огромные и жалоб нет. P.S. Езжу агрессивно, 0-100-0, много коротких перекрестков | |||
| | #145 | |||
| Интересный собеседник | Так я их и заменил на другие. Вроде тема многократно обсуждалась, странно что вы этого не сделали в первый раз.
| | #146 | |||
| | #147 | |||
| Интересный собеседник | Просто многие не обращают внимания на толщину диска и ездят до талого. К примеру на ниссан сентра тормозных дисков хватает до первого ТО, примерно на 15000 км. После замены еще на 15000км. Так что наша альмера в этом плане выгоднее получается. | |||
| | #148 | |||
| | #149 | |||
| Интересный собеседник | Точно, поменял диски только где-то на 120 тыс.. И то мастер сомневался
| | #150 | |||
| тормозные колодки | ||||
| Колпаки на штампованные диски | ||||
| Тормозные шланги | ||||
| куплю диски штампованные | ||||
| Продам диски | ||||
