Like Tree2Likes
Старый 19.07.2017, 13:14 #11
Аватар для jason1976
Поблагодарил сам:: 39
Поблагодарили: 6 раз(а)
Вес репутации: 115
jason1976 на пути к лучшему
Авто: Альмера 2013 г.в.
Вес репутации: 115
по ходу не датчик а трубка. официалы драйвмоторс просят 313 рублей (курс к доллару 1.9) но не уверены без запроса в москву какая из двух предлагаемых програмой мне нужна. они их еще не заказывали :))) а серые ребята с ниссан-минск.бу просят 340 рублей безапеляционно, но говорят есть в наличии. трубка идет с датчиком. на картинке с лада-авто система гур такая же, как на этом форуме используется, только руль с лодкой. вот и диллема, как подобрать дешевую и правильную трубку. можно было бы ларгусовскую-сандеровскую, но это врядли: железка, которая крепится к подрамнику формой зависит от кузова-коробки-кондиционера. выходит никак, поскольку интернет магазины работают под заказ по предоплате 2-6 дней и в результате не уверены. или официалы неизвестно когда, но четко, или самоделкины с недешевой установкой. хотя тоже не надо отвергать их так сразу. вообще надо было брать корейца, еще бы ездил на гарантии. но они не такие красивые, как это bluebird silfy недоделанная.
Старый 19.07.2017, 15:46 #12
А что конкретно с трубкой?? Перетёрлась или проржавела? Как она может течь?? Скорей всего соединение и его можно переделать... Съезди к газовикам.. Они умеют восстанавливать подобные соединения.
Старый 19.07.2017, 16:43 #13
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
Кондиционерщики варят алюминий. В место сварки заталкивают кусок китайской антенны, чтобы не заварить наглухо, если часть трубки сожрала соль. Крайние фитинги и опресовка щланга высокого давления, нужной длинны. У нас стоит всяко дешевле. Так даже кондиционеры чинят вместо трубок хитрой формы.
Старый 19.07.2017, 21:35 #14
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Если какие-то проблемы с этой трубкой (нагнетательной), то намного проще (и дешевле) в данном случае будет вообще эту трубку выбросить и изготовить обыкновенный РВД с подходящими штуцерами (например, под banjo-фитинг). Там один только аккуратный демонтаж-монтаж этой загогулины в оригинале заставит вздрогнуть любого слесаря. Ходить на ГУРе гидравлический РВД будет практически вечно (для него давление в рулевом - мизер, они рассчитаны обычно под рабочее давление минимум 300 атм, в ГУРе оно обычно не больше 100).
Старый 20.07.2017, 04:59 #15
по ходу не датчик а трубка(...). вообще надо было брать корейца, еще бы ездил на гарантии. но они не такие красивые, как это bluebird silfy недоделанная.
За уровнем жидкости в бачке ГУРУ следи пристально, а также за базаром, договорились?
SVK нравится это.
Старый 20.07.2017, 15:09 #16
Вес репутации: 115
Вес репутации: 115
все оказалось еще хуже чем плохо. потекшая трубка на картинке (смотрим и запоминаем матчасть) это сливная магистраль гур. перетерлась в месте крепления к подрамнику. болезнь этой машины. в минске на заказе из москвы 5 таких трубок. мастер у дилера похвастался что за пару лет поменял их больше сотни. сложность: на ранни х альмерах как моя 2013 года эта трубка считается устаревшей. на складе в москве нет. через завод 120 долларов и ждать месяц по предоплате. через серых но хороших мастеров 150 долларов и ждать 2-7 дней. а вообще на этой трубке есть бирочка с номером. легко достается не снимая защиты картера. и тогда по номеру трубочка становится ЛАДА. и начинаетстоить 25-30 долларов. мне как минчанину это нифига не поможет, а россияне все дружно апплодируют и ставят мне спасибки. пол дня потерял на это расследование. минск-лада их тоже доставляет месяц. на рынке под заках по предоплате от 30 до 110 долларов.
скажите: а чем мне грозит то, что это сливная магистраль? поезжу может еще две недели пока дешевую детальку привезут или ехать менять на 200 баксов с работой?
Старый 20.07.2017, 15:41 #17
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
У меня на ГУР Нивы, сливной шланг закреплен на штуцерах хомутами. Диаметр помоему 12мм, в магазине для Газелей 50руб метр. И все сухо, там давления нет, просто слив в бачек. Также подача к насосу диаметр 16мм. Только в одной трубке давление, от насоса к рейке. Ставь шланг и не парься.
Старый 20.07.2017, 16:56 #18
Объясни вот это - и тогда наверняка спасибки запляшут, как облака!
Старый 20.07.2017, 17:06 #19
За уровнем следи и можешь долго так ездить...
Старый 20.07.2017, 20:31 #20
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
Если к месту течи можно подобраться с двух сторон. Измерь диаметр трубки, купи бензомаслостойкий шланг и два хомута. Удали кусок с течью, на его место надень и затяни хомутами шланг и забудь. Стоимость ремонта 100 руб. Это если хорошие фирменные хомуты, а не китай.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +4.
