Like Tree2Likes
Старый 10.04.2017, 13:47 #31
Аватар для Evgenij-70
Поблагодарил сам:: 61
Вес репутации: 155
Evgenij-70 на пути к лучшему
Вес репутации: 155
А подшипник не пришлось поменять?? Там бывает, что при разборке он разваливается... Лучше лишний раз туда неползать...
Нет, подшипник не меняли, сказали, что было много металлической пыли (грязи) вследствие работы тормозных колодок. Согласен, что лучше не лазить в барабаны. Как тогда по другому избавиться от скрипа?
Старый 10.04.2017, 15:31 #32
Я-бы, раз уже залезли, -поменял колодки, т.к. если колодки скрипущие, то придётся теперь постоянно там что-то чистить...
Старый 10.04.2017, 15:49 #33
Вес репутации: 155
Вес репутации: 155
На будущее учту, если заскрипят снова ... Какие колодки ставить, если что?
Старый 10.04.2017, 16:21 #34
Аватар для stop-by
Вес репутации: 142
stop-by на пути к лучшему
stop-by stop-by вне форума
Аватар для stop-by
Авто: Nissan Almera New
Вес репутации: 142
Всем доброго времени суток Столкнулся с проблемой скрипа задних тормозов: при нажатии педали тормоза при работающем двигателе и при поднятии/опускании ручника с выжатой на нем кнопкой. Пробег - 23 тыс.км. Сегодня у ОД сделал профилактику тормозной системы - разборка задних барабанов, очистка, смазка и выставление ручника (теперь чуть поднимается и держит машину очень жестко). Стоимость 45 бел. рублей или 24 $.
Проблема, со слов представителя официального дилера, известная на Ниссан Альмера и Террано, а также Фольксваген Поло. Короче говоря, на автомобилях с барабанными тормозными механизмами. Производитель не признает скрип в тормозной системе гарантийным случаем. Также в сервис-центре предупредили, что и на передних тормозах такая болезнь возможна, но ближе к 45 тыс.км.
у меня поскрипело до 60000 и прошло. пробег 90000
stop-by вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.04.2017, 18:28 #35
Вес репутации: 155
Вес репутации: 155
Сообщение от stop-by Посмотреть сообщение
Я бы столько не выдержал скрип
Старый 10.04.2017, 19:44 #36
Да кто-ж его знает... Наверно тут ещё никто их не менял...
Старый 11.04.2017, 04:40 #37
Аватар для stop-by
Вес репутации: 142
Аватар для stop-by
Вес репутации: 142
да как-то не напрягало.
Старый 15.10.2017, 13:15 #38
Приветствую всех!
Как-то писал о том, что подтянул трос ручника и скипы колодок ушли. Слева тишина полная, а вот справа скип вернулся...
Короче решил снять задний барабан и смазать те места откуда идёт скрип.Сделал маленький фото-отчёт, может кому интересно будет.
Снимается всё в течении 15 минут и не составляет никакого труда, как говорится дольше домкратил машину)))
Снимаем колесо, конечно-же
Откручиваем гайку ступицы
Барабан снялся вообще без труда, думал если не пойдет буду ослаблять трос ручника, но сошел спокойно без помех
Вот собственно виновники сие торжества, колодка трёт о корпус и создаёт скрип, в кружочек выделил место потёртости.
Взял смазку, которая имелась в гараже и смазал эти места.
Тоже самое проделал с противоположной колодкой. Собрал всё обратно.
Не знаю конечно на сколько хватит этой процедуры, но теперь тишина идеальная, что очень радует!
Старый 15.10.2017, 13:55 #39
Вам просто повезло, что подшипник не развалился.. Всем, кто хочет это проделать рекомендую купить сразу подшипники на всякий случай, т.к. каждый второй (по словам мастера) при снятии барабана разваливается..
Старый 15.10.2017, 14:09 #40
Глупость полнейшая и сказки для "чайников"!
Там подшипник точно такой же как на передней ступице, снимай хоть тысячу раз, ничего с ним не будет! Тем более по валу ступицы он идет вообще свободно, я бы даже сказал с люфтом. И подшипнику вообще ничего не грозит!
Покраска задних тормозных барабанов. Андрей Харламов Ходовая, рулевое управление, тормоза 43 04.09.2018 23:37
скрип тормозов жэка Ходовая, рулевое управление, тормоза 144 05.07.2017 19:02
На альмере с 75 до 85 км/час идет какой-то свист ДмитрийД Кузов, ЛКП, шумоизоляция 75 09.02.2015 01:46
Замена задних амортизаторов Nissan Almera Vfdim Ходовая, рулевое управление, тормоза 31 05.02.2014 00:19
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +4.
