Like Tree2Likes
Старый 15.10.2017, 18:01 #41
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Леха Скрип был при нажатии -отпускании педали или при торможении?
Старый 15.10.2017, 18:45 #42
Да при нажатии и отпускании, даже на стоячую.
Старый 15.10.2017, 19:43 #43
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
каждый второй (по словам мастера) при снятии барабана разваливается..
Тоже не врублюсь, как он может развалиться, учитывая, что снимается он руками без особых усилий. Если подшипник от усилия рук разваливается, то на дороге под весом машины он обязан развалиться в первую же секунду движения.
Леха нравится это.
Старый 15.10.2017, 20:05 #44
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
Я именно это и хотел знать,по ходу скрипит у многих,специально обращаю внимание, у логанов, ларгусов и др с такой же тормозной системой,кстати у друга на новой авехе скрипят также
Старый 16.10.2017, 14:18 #45
Не знаю конечно на сколько хватит этой процедуры, но теперь тишина идеальная, что очень радует!
Всё чётко сделано,зачёт! Вопрос только действительно в том, на сколько по времени хватит этой смазки. Лёха,а подточить там трущиеся поверхности,что бы вообще исключить их соприкосновение,нет такой возможности?
Старый 16.10.2017, 14:39 #46
Вообще на всех "нормальных" машинах поршень рабочего цилиндра имеет прорезь или отлив в виде прорези для колодки, она в него вставляется и никуда не двигается, что позволяет колодке находиться на одном месте!
В нашем же случае поршень совершенно гладкий (на фото видно) и колодка имеет упор на корпусе, если же подточить корпус, то пружина просто продавит колодку глубже и она всё равно упрётся в корпус, просто перекосив колодку... так что смысла точить вообще нет.
(Что за бараны проектировали тормоза??? не видя очевидные вещи.
Здесь только один вариант я вижу, как на всегда избавиться от скрипа, это сточить полностью этот отлив на корпусе и прикрутить на его место к примеру второпластовый самодельный упор. Снизу в принципе не нужен, я там для профилактики намазал, реально трёт сверху.
Старый 16.10.2017, 15:14 #47
Барабан снялся вообще без труда, думал если не пойдет буду ослаблять трос ручника, но сошел спокойно без помех
Т. е. уменьшением длины распорной планки колодки не сводил?
Старый 16.10.2017, 15:15 #48
Леха
Возможно по весне,когда смена резины, тогда залезу туда гляну что можно будет сделать.Пока не охота,да и холодно у нас уже стало возиться.А то как -то тоже начинает этот писк малость надоедать.Фторопласт говоришь?-тоже вариант,такого материала у меня есть в любом виде,может что и пригодится.
Леха нравится это.
Старый 16.10.2017, 15:21 #49
Нет вообще ничего не делал! Пока не появится бортик выработки на барабане, он будет сниматься легко, а после надо будет сводить колодки.
Старый 16.10.2017, 15:33 #50
У тебя не было?О
Покраска задних тормозных барабанов. Андрей Харламов Ходовая, рулевое управление, тормоза 43 04.09.2018 23:37
скрип тормозов жэка Ходовая, рулевое управление, тормоза 144 05.07.2017 19:02
На альмере с 75 до 85 км/час идет какой-то свист ДмитрийД Кузов, ЛКП, шумоизоляция 75 09.02.2015 01:46
Замена задних амортизаторов Nissan Almera Vfdim Ходовая, рулевое управление, тормоза 31 05.02.2014 00:19
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +4.
