Старый 16.09.2013, 12:46 #1
Аватар для Artemus
Поблагодарили: 13 раз(а)
Artemus на пути к лучшему
Artemus Artemus вне форума
Аватар для Artemus
Авто: алмера
По умолчанию Свист при повороте руля в крайнее положение
Свистит в подкапотном при повороте штурвала в самое крайнее положение, причем без разницы в право/лево. В сервисном лепечут, что это все в пределах допнормы и, мол руль нельзя поворачивать до конца. У кого нибудь еще есть подобное? У меня подозрение, что насос ГУРА барахлит.
Старый 16.09.2013, 13:31 #2
Аватар для не менеджер
Поблагодарил сам:: 61
Поблагодарили: 175 раз(а)
Вес репутации: 177
не менеджер на пути к лучшему
Вес репутации: 177
когда руль выкручен до упора ГУР работает с перегрузкой ,об этом и в мануале написано,отсюда и свист...вобщем не любит наш ГУР езду в крайних положениях руля..или ремень проскальзывает..
Старый 16.09.2013, 15:30 #3
Аватар для ik295
ik295 на пути к лучшему
ik295 ik295 вне форума
Аватар для ik295
Сообщение от не менеджер Посмотреть сообщение
Где-то читал, что в крайнем положении начинает работать перепускной клапан, вот он и свистит.
ik295 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.11.2013, 01:46 #4
Аватар для АлексейСПб
Поблагодарил сам:: 22
Поблагодарили: 7 раз(а)
АлексейСПб на пути к лучшему
АлексейСПб АлексейСПб вне форума
Авто: Алька с 02.11.13
Сообщение от ik295 Посмотреть сообщение
Полностью согласен, перепускной клапан свистит, точнее жижа ГУРа проходя через него.
И это действительно является нормой.
АлексейСПб вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.11.2013, 01:56 #5
у меня в газели тоже гудит если руль до конца повернуть,по этому совет старайтесь руль до конца не крутить,в основном это нужно при медленных манёврах
Старый 10.11.2013, 01:58 #6
Так-же в инструкции написано не держать долго в крайних положениях... У знакомого на Волге авто вообще глохла при крайних положениях.. Дилер то-же говорил, что норма
Старый 25.06.2014, 12:30 #7
Аватар для valentin1981
valentin1981 на пути к лучшему
valentin1981 valentin1981 вне форума
Мне знакомый говорил, что нужно ремень проверять, но это не так. Для начала, уровень жидкости нужно проверить у гидроусилителя. Это считается стандартной болячкой, когда один из хомутов подтекает. Поэтому, когда уровень жидкости падает, насос немного начинает шуметь при сильном повороте штурвала. Если не долить, тогда сильней будет шуметь при любом повороте. Декстрон нужно купить, жидкость такая, долить и проблема исчезнет. И еще, течь если есть, нужно ее устранить. На сервисе это делают. Вариантов больше нет, проверяйте!
valentin1981 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.06.2014, 13:04 #8
Аватар для Killin
Killin на пути к лучшему
Killin Killin вне форума
Аватар для Killin
Еще может хрустеть,но это уже не норма
гур, руль, свист
вибрация при повороте руля вправо Денисян Ходовая, рулевое управление, тормоза 0 19.03.2015 15:14
На альмере с 75 до 85 км/час идет какой-то свист ДмитрийД Кузов, ЛКП, шумоизоляция 75 09.02.2015 01:46
Щелчки при повороте руля Bender Ходовая, рулевое управление, тормоза 28 26.11.2013 11:35
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +4.
