Like Tree8Likes
Старый 23.06.2019, 19:27 #101
Аватар для ptica
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 148
ptica на пути к лучшему
ptica ptica вне форума
Аватар для ptica
Авто: альмера. АКПП
Вес репутации: 148
И что сделал?
У меня тоже стук есть, все подозрения на рейку, по прямой не стучит, при вывороте колеса на мелких неровностях стучит конкретно!
Пока руки не дошли, там есть регулировка зазора в зубчатой передаче. Надо будет залезть поковырять.
пока думаю что делать. самому там сильно не подлезть. пока за рейку не покачал -хрен могли найти откуда стук.
Старый 24.06.2019, 11:34 #102
И что сделал?
Без снятия там никак не подрегулировать... Я как-то про@#ал Пыльник и то-же застучала... Перебрали в сервисе со шлифовкой штока и с\У отдал 13 500.. Новая оригинальная без с/у 30 тыс.
Старый 24.06.2019, 13:41 #103
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 154
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
На днях заменил втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
сегодня купил две втулки
в магазине они действительно называются втулками
а можете подробнее про замену расказать?
в инструкции говорится что нужно вывешивать переднюю часть надо ли это делать?
и нужна ли яма для замены или можно так поменять?
вобщем как это сделать по шагам что бы проще было?
спасибо
Старый 24.06.2019, 13:45 #104
Вывешивать машину не надо, а вот яма или подъёмник обязательно нужно!
Там ничего сложного, откручиваешь снизу гайки втулок и всё спокойно разбирается, собираешь в обратном порядке.
Я менял на эстакаде.
Старый 24.06.2019, 16:04 #105
спасибо
Головка на 18, ключик на 10 - и алга.
Старый 24.06.2019, 22:03 #106
Опыт по возне с машиной есть? На самом деле всё не так просто как пишут опытные товарищи.
Старый 24.06.2019, 22:23 #107
Аватар для storm
Вес репутации: 154
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
опыта с альмерой нет но на копейке приходилось гайки крутить
а какие там сложности могут быть?
Старый 24.06.2019, 22:27 #108
Когда занимаешься подобным первый раз за 4 года, то чисто отвык. Без ямы очень неудобно. Ключик на 10 надо загнуть, иначе неудобно. И т.д.
Т.е. тяги стабилизатора ты не разбирал?
Старый 25.06.2019, 07:50 #109
Для замены чисто втулок, которые крепятся к рычагу, сам стабилизатор снимать не нужно!
А те резинки которые крепят стабилизатор к балке, меняются очень редко.
Старый 25.06.2019, 08:24 #110
Аватар для storm
Вес репутации: 154
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
Головка на 18
это оказалось самой большой проблемой бум искать
Стук в задней подвеске Artemus Ходовая, рулевое управление, тормоза 432 31.12.2019 06:43
Стук водительского сиденья Денисян Салон, Багажник, Отопление 17 08.12.2015 13:04
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +4.
