Like Tree8Likes
Старый 22.06.2019, 12:18 #91
Аватар для TTgun
Поблагодарили: 4 раз(а)
Вес репутации: 131
TTgun на пути к лучшему
TTgun TTgun вне форума
Аватар для TTgun
Авто: Nissan Almera G15 13 г.в.
Вес репутации: 131
На днях заменил втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Менял, по большому счету, наугад, поэтому взял для начала Febest за 178р. пара.
О чудо! Львиная доля стуков ушла!
Стойки же стабилизатора были заменены 6т.км. (месяца 4) назад. Эффект был маленьким. Поэтому продолжил рыть дальше.
Из явного на сегодня: просевшие опоры передних амортизаторов. Через месяц-два заменю.
Кстати, вместе со стуками от стабилизатора, еще ушла вибрация на руле при скоростях 80-100км/ч. Расшатавшийся стаб ловил резонанс.
Один в один как у меня)). Кроме опор амортизаторов.
TTgun вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.06.2019, 21:06 #92
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 154
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
а как у вас проявлялась неисправность?
у меня при движении по неровной дороге слышны глухие стуки спереди особенно сильно ощющаются при движении задним ходом
думаю может тоже заменить
и уточните что вы меняли втулки или все таки подушки стабилизатора
спасибо
Старый 22.06.2019, 23:15 #93
спасибо
У стабилизатора нет подушек. Его держат на подрамнике две скобы, вот там втулки. И через стойки, по сути это болт с резинками, он крепится к рычагам. Всё.
У самого одну резинку уже сильно раздавило, менял месяц назад.
Старый 23.06.2019, 01:49 #94
спасибо
На ямах громыхало, глухой стук. Но не силовые элементы, в руль не отдавало. Музыка погромче и ок.
storm нравится это.
Старый 23.06.2019, 08:07 #95
Аватар для storm
Вес репутации: 154
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
как это нет?
Резиновые элементы стабилизатора – втулки и подушки – заменяем при растрескивании, разрывах и вспучивании резины, а также при их значительном износе, при котором возникает люфт в соединении деталей.
Источник: https://autoalmera.ru/remont-nissan-...-ustojchivosti
судя по фото Orpheus менял именно подушки
Старый 23.06.2019, 09:29 #96
Называется по каталогу "Втулка стабилизатора поперечной устойчивости". Фактически, "подушку" формируют втулка+скоба. Как таковой единой подушки нет
Старый 23.06.2019, 09:44 #97
Аватар для storm
Вес репутации: 154
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
в инструкции по обслуживанию на которую я давал ссылку эту деталь называют подушкой
поэтому я и просил уточнить
Старый 23.06.2019, 10:28 #98
Обычно её называют втулкой.
Получается мы об одной и той же детали.
Старый 23.06.2019, 13:22 #99
Аватар для ptica
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 148
ptica на пути к лучшему
ptica ptica вне форума
Аватар для ptica
Авто: альмера. АКПП
Вес репутации: 148
у себя выкинул стаб. во избежания всех стуков. но стук остался) оказалось рейка. падла(
Старый 23.06.2019, 16:34 #100
И что сделал?
У меня тоже стук есть, все подозрения на рейку, по прямой не стучит, при вывороте колеса на мелких неровностях стучит конкретно!
Пока руки не дошли, там есть регулировка зазора в зубчатой передаче. Надо будет залезть поковырять.
Стук в задней подвеске Artemus Ходовая, рулевое управление, тормоза 432 31.12.2019 06:43
Стук водительского сиденья Денисян Салон, Багажник, Отопление 17 08.12.2015 13:04
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +4.
