Like Tree8Likes
Старый 14.12.2018, 16:50 #81
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 111
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 111
Сколько стоят?
Старый 18.12.2018, 11:24 #82
Поблагодарили: 119 раз(а)
Вес репутации: 148
Вес репутации: 148
Тоже гремит левая тяга. Уже купил, скоро буду ставить. Но! Есть огромный нюанс.
Как мне объяснили, есть два вида пыльников и тяг. Есть пыльник обычный резиновый, а есть пластиковый со штуцером. Есть тяга с резьбой со стороны рашпиля М12х1.0, а есть с М14х1,5 как и со стороны наконечника.
Так вот. Мой комплект оказался:
1) Пыльник со штуцером
2) Тяга М14х1.5 с обеих сторон.
Взял комплектом под номером Renault 485213172R за 1200р.
Отдельно сам пыльник - вроде как Renault 482034581R для Логан II / Lada X-Ray
С тягой вначале поспешил, взял М12х1.0 Moog REAX3760. Мне она НЕ подходит, зато отдал отцу на Логан Фаза I.
Вселенский облом, мужики!
Тяга М14*1,5 не подошла. Но пыльник со штуцером.
Воистину Рено-Ниссан скрестил бульдога с носорогом.
Короче, ПРАВИЛЬНЫЙ комплект:
1) Тяга М12*1 Moog REAX3760
2) Пыльник со штуцером Renault 482034581R
Старый 18.12.2018, 12:01 #83
Аватар для wert
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 34 раз(а)
Вес репутации: 132
wert wert вне форума
Аватар для wert
Авто: Almera G15
Вес репутации: 132
Я купил такой комплект и сегодня надеюсь поставить.
Добавлено через 50 секунд
Еще loctite фиксатор резьбы.
Старый 18.12.2018, 13:52 #84
Вес репутации: 148
Вес репутации: 148
Тяга - это фигня. Выяснилось, что гремит сама рейка. 16т.р. за переборку.
Старый 18.12.2018, 22:27 #85
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 115
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 115
Для каких целей штуцер на пыльнике?
Старый 18.12.2018, 23:43 #86
Аватар для wert
Вес репутации: 132
Аватар для wert
Авто: Almera G15
Вес репутации: 132
Неделю назад был в сервисе по сварным делам с глушителем и мастер глянул подвеску. Сразу сказал, что стучит у меня левая рулевая тяга в районе шарика, а рулевой наконечник нормальный. Я заказал тягу и на всякий случай наконечник. Сегодня поехал менять и заменил всё сам. Ожидал увидеть люфт в шарике тяги, но его там нет. Тяга на удивление в хорошем состоянии, а вот наконечник нет. Палец ка-то легко болтается в корпусе. У меня есть подозрение, что это он стучал. Неужели мастер ошибся... хз. Еще такой момент.. Как я не старался линейкой и штангелем отмерить тягу и наконечник.., не попал. Руль тянет вправо. Думаю завтра немного покрутить тягу против часовой (уменьшить), подрегулировать чтобы до развал-схождения доехать. Еще резиновый пыльник удивил. Он стал дубовый!! Я не знаю каким он был раньше, но сейчас он как пластиковый. И да..на нем есть штуцер и он трубкой соединяется с правым. пыльником.
Старый 19.12.2018, 10:19 #87
Вес репутации: 148
Вес репутации: 148
Контур перекачки воздуха. Пыльники обеих тяг соединены общей трубкой (или шлангом, на вид непонятно).
Пыльник со штуцером изначально пластиковый. Во всяком случае, который оригинальный.
Старый 19.12.2018, 20:57 #88
Вес репутации: 115
Вес репутации: 115
Странная система
Старый 19.12.2018, 22:51 #89
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 100
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 100
Странная система
Ничего странного, без этого при повороте руля один пыльник будет раздуваться, а другой "всасываться", и долго они в таком режиме не проходят. На нормальных машинах, чтобы этого не происходило, просверлен сквозной канал через сам гидроцилиндр рейки, соединяющий полости под пыльниками, снаружи никаких соплей нет (в том числе и на всех ниссанах, которые ещё были ниссанами), но это же лишняя технологическая операция (причём не очень простая), на этом шедевре конструкторы решили сделать всё снаружи (получилось, как обычно, дёшево и хреново).
vetrolet09 нравится это.
Старый 22.06.2019, 11:47 #90
Вес репутации: 148
Вес репутации: 148
На днях заменил втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Менял, по большому счету, наугад, поэтому взял для начала Febest за 178р. пара.
О чудо! Львиная доля стуков ушла!
Стойки же стабилизатора были заменены 6т.км. (месяца 4) назад. Эффект был маленьким. Поэтому продолжил рыть дальше.
Из явного на сегодня: просевшие опоры передних амортизаторов. Через месяц-два заменю.
Кстати, вместе со стуками от стабилизатора, еще ушла вибрация на руле при скоростях 80-100км/ч. Расшатавшийся стаб ловил резонанс.
Andy нравится это.
Стук в задней подвеске Artemus Ходовая, рулевое управление, тормоза 432 31.12.2019 06:43
Стук водительского сиденья Денисян Салон, Багажник, Отопление 17 08.12.2015 13:04
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +4.
