Like Tree8Likes
Старый 18.11.2018, 09:52 #71
Аватар для TTgun
Вес репутации: 131
TTgun на пути к лучшему
TTgun TTgun вне форума
Аватар для TTgun
Авто: Nissan Almera G15 13 г.в.
Вес репутации: 131
[QUOTE=LoginzaID: 1733340675;112271]
Или положить кое что ,что и сделал.
А что значит положить кое-что, можно поподробнее расссказать?
Я полагаю, болт..
TTgun вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.11.2018, 11:08 #72
При проезде через "лежачих полицейских",в передней подвеске прослушивается некое шаркание,типа жух-жух.Эта фигня проявляется именно при минусе,при плюсовой шарканье прекращается.
Вообщем понаблюдал я за этим шарканием и так толком не разобрался откуда источник.Звуки прекращаются не только при плюсовой температуре,но и ещё по мере прогрева двигателя.Сначала думал на то,что шаркает передняя панель и при прогреве
пластика от отопителя шуршание прекращается,но звук предположительно, идёт откуда-то снизу.
Старый 22.11.2018, 00:40 #73
Аватар для Марк Фоменко
Марк Фоменко на пути к лучшему
Марк Фоменко Марк Фоменко вне форума
И правда странно как-то, скорее всего какая-то деталь после прогревания двигателя прогревается тоже и немного расширяется. Из-за этого и прекращается стук. Ну а там конечно надо смотреть, лучше в сервис отогнать авто, пусть там посмотрят тоже, может подскажут чего. Кстати вот тут видел статью по поводу похожей проблемы - http://podveskamaster.ru/ можете тоже поискать, мало ли вдруг повезет и найдете решение проблемы!
Марк Фоменко вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 26.11.2018, 20:39 #74
Аватар для MAN 77
MAN 77 на пути к лучшему
MAN 77 MAN 77 вне форума
Аватар для MAN 77
скрипит гитара - сегодня на яме вычислил, побрызгал силиконом звук почти пропал: замена гитары на след ТО.
MAN TGA
MAN 77 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 26.11.2018, 20:46 #75
Сообщение от MAN 77 Посмотреть сообщение
скрипит гитара
Гитара это что такое?
Старый 27.11.2018, 10:54 #76
Это наверное то,что ты однажды уже делал,то есть подушка крепления.И видео выкладывал.
Старый 06.12.2018, 20:15 #77
Аватар для MAN 77
Аватар для MAN 77
Коллеги что может постукивать в районе правого задка? как будто камешек в багажнике перекатывается: тук-тук, ускорения-повороты-торможения не влияют, снял запаску-инструменты звук всё равно есть на мелких неровностях что примечательно на ухабах и лежачках не проявляется
MAN TGA
Старый 13.12.2018, 14:53 #78
Аватар для wert
Поблагодарили: 34 раз(а)
wert скоро придёт к известностиwert скоро придёт к известности
wert wert вне форума
Аватар для wert
Авто: Almera G15
Стук в подвеске усилился и сразу стало понятно, что гремит левая рулевая тяга. Заказал оригинал и на всякий случай рулевой наконечник. В выходные буду менять. Давно гайки не крутил. Есть ли там нюансы или всё просто. Поделитесь опытом.
wert вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.12.2018, 15:39 #79
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
Тоже гремит левая тяга. Уже купил, скоро буду ставить. Но! Есть огромный нюанс.
Как мне объяснили, есть два вида пыльников и тяг. Есть пыльник обычный резиновый, а есть пластиковый со штуцером. Есть тяга с резьбой со стороны рашпиля М12х1.0, а есть с М14х1,5 как и со стороны наконечника.
Так вот. Мой комплект оказался:
1) Пыльник со штуцером
2) Тяга М14х1.5 с обеих сторон.
Взял комплектом под номером Renault 485213172R за 1200р.
Отдельно сам пыльник - вроде как Renault 482034581R для Логан II / Lada X-Ray
С тягой вначале поспешил, взял М12х1.0 Moog REAX3760. Мне она НЕ подходит, зато отдал отцу на Логан Фаза I.
Старый 14.12.2018, 16:14 #80
Аватар для wert
Аватар для wert
Авто: Almera G15
Я купил в екзисте родные Nissan по каталогу. Еще не получил. Как придут, отпишусь.
Стук в задней подвеске Artemus Ходовая, рулевое управление, тормоза 432 31.12.2019 06:43
Стук суппортов. Леха Ходовая, рулевое управление, тормоза 0 10.11.2016 10:31
Стук водительского сиденья Денисян Салон, Багажник, Отопление 17 08.12.2015 13:04
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +4.
