Старый 16.06.2016, 22:31 #71
Сообщение от Алексис Посмотреть сообщение
поменял диски вместе с колодками на 30 тысячах
ну примерно на столько и рассчитаны диски с колодками, кто-то и раньше меняет как минимум колодки на 15000, ну а на 30000 вместе с дисками. Мой пробег 23000, толщина диска 20,8, значит через 0,8 буду менять. как раз на 30000 это и произойдет.
Старый 17.06.2016, 10:00 #72
Аватар для Алексис
Поблагодарили: 10 раз(а)
Вес репутации: 152
Алексис на пути к лучшему
Алексис Алексис вне форума
Аватар для Алексис
Вес репутации: 152
Я не понял ,Димыч это что так должно быть,а я все время думал что должно хватить дисков ну так тыщ на 200,а потом проточка,у меня раньше фольц был,так там на не проточеных можно было смело тыщ 100 еще проехать .
Старый 17.06.2016, 10:05 #73
У меня пробег 65 тыщ. Один раз менял колодки. Диски планирую к 70 тыщ поменять.
МКПП
Старый 17.06.2016, 12:29 #74
Аватар для ptica
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 148
ptica на пути к лучшему
ptica ptica вне форума
Аватар для ptica
Авто: альмера. АКПП
Вес репутации: 148
Алексис Наши машины мы продаём ниже себестоимости, а прибыль получаем от их ремонта. с ув. ваш АВТОТАЗ)
Старый 17.06.2016, 15:21 #75
Аватар для Алексис
Вес репутации: 152
Аватар для Алексис
Вес репутации: 152
Что АВТОВАЗ может с меня поиметь,если я у дилеров не ремонтируюсь? Если ремонтироваться у дилера,это тоже самое, что прогрысть дырку в своем кармане.
Старый 17.06.2016, 15:48 #76
Ну з\ч то производства АвтоВаз будете ставить....
Старый 17.06.2016, 22:06 #77
Алексис
сегодня делал ТО-1 на ТЕАНЕ, пробег 12885км. Поменял на ней передние диски и колодки. На колодках до металла остался 1мм, диск износился больше положенного размера на 0,5мм, (максимально-допустимый на ней 22мм, а был 21,5), по задним дискам, до замены осталось 0,8мм, колодкам до замены 4мм.
SVK
а какой у тебя износ дисков? У нас номинал 22мм, замена при износе до 20мм, по идее на 70000 ты уже второй раз их должен будешь поменять.
Просто из практики заметил что в среднем дисков и колодок хватает на 30000км, конечно манера торможения играет важную роль и на МКПП они чуть дольше живут, но не на много.
Старый 17.06.2016, 23:50 #78
Аватар для Edson
Edson на пути к лучшему
Edson Edson вне форума
Аватар для Edson
Интересно, можно ли на Альмеру поставить дисковые тормоза на задние колеса?
Edson вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.06.2016, 00:06 #79
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 145
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 145
На то-1 15т.км., износ колодок 20%, я думаю 45 - 60 тыщ проходят
Старый 18.06.2016, 00:29 #80
SVK
Не знаю, но понятно, что уже давно износвыше требуемого Ниссаном, но я считаю, что это перестраховка (или заработок) и ездить можно гораздо больше.
Скрип педали сцепления Pavel Stepanov Сцепление, коробка передач 41 06.05.2019 18:01
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +4.
