Старый 18.06.2016, 18:25 #81
Чем можно замерить износ дисков в гаражных условиях? Штангель сгодится для этих дел?
Старый 18.06.2016, 18:35 #82
RA4FZ вчера им и мерил, можно линейкой или рулеткой, но сложнее
Старый 18.06.2016, 19:19 #83
Штангелем можно измерить, только не надо прямо упираться в эти миллиметры. Если конечно первый автомобиль то можно конечно, а если есть опыт предыдущих автомобилей, то можно еще комплект колодок сносить потом расточить диски и как минимум еще комплект сносить!
Старый 18.06.2016, 20:15 #84
Если литые диски, то можно не снимая колеса и не поднимая машины пальцем пощупать.. Бортик износа вы без приборов определите
Старый 18.06.2016, 22:11 #85
Это пальцем в небо, у меня есть бортик - износ минимальный.
Надо смотреть чтобы губкам ничего не мешало, тот же бортик мешает.
Старый 18.06.2016, 22:39 #86
Andy
Если есть голова на плечах эту проблему легко обойти элементарным способом!
Берешь к примеру две гаечки замеряешь их толщину, подкладываешь под губки замеряешь диск, минусуешь толщину гаек и вот тебе точный размер выработки.
Старый 18.06.2016, 23:16 #87
Так то да.
Открываешь кошёлочку, вынимаешь сумочку, закрываешь кошёлочку ...
Старый 18.06.2016, 23:22 #88
по поводу замены дисков это конечно личное дело каждого, но только практика показывает что проточка дисков (по крайней мере ниссановских) ни к чему кроме как к замене не приводит. Сегодня менял на жуке передние диски. (мы приговорили под замену, так как износ превышал критический почти на 0,5мм) они проточили диски и приехали к нам с жалобой на биение при торможении в руль. промеряли с помощью стрелочного индикатора биение, оно составило 0,04 при допустимом значении 0,02. Пришлось им менять диски, правда вот колодки решили оставить, так как они поставили новые сразу после проточки и проехали на них 20км.
И это не в первый раз уже. Завтра кстати должна приехать наша альмера с жалобой на биение и скрежет при торможении. Так что посмотрим что там такое.
Старый 18.06.2016, 23:30 #89
Димыч
Проточка проточке рознь, у меня тоже был неудачный опыт проточки дисков и было биение.
Нужно точить либо на специальном оборудовании, либо у опытного токаря который протачивает диск с двух сторон не снимая его со станка, по другому будет лажа.
Специальный станок делает одновременную проточку обоих сторон, что приводит к точности проточки.
Старый 18.06.2016, 23:39 #90
да все верно ты говоришь, в данном случае вина была в кривой проточке, а в предыдущих случаях перегрев дисков. В мануале так же написано, что если износ будет выше допуска, то диск будет перегреваться. Такова похоже маркетинговая задумка производителя.
Скрип педали сцепления Pavel Stepanov Сцепление, коробка передач 41 06.05.2019 18:01
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +4.
