Like Tree2Likes
Старый 21.04.2017, 14:20 #61
Rewell, справа у вас на МКПП установлен сальник перед приводом и как положено на всех нормальных машинах в пыльнике нет масла из коробки, а забита смазка шруза. А слева пыльник заполнен маслом!
Да, я понял. Просто увидел, что на подшипнике стоит сальник, но подшипник-то чехла.
А почему "у вас"?
А, тоже понял)
Старый 21.04.2017, 14:26 #62
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
А почему "у вас"?
У "вас" на МКПП, у "нас" на АКПП такой проблемы нет!
Старый 21.04.2017, 14:30 #63
Профиль уточни.
Старый 22.04.2017, 00:40 #64
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 145
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 145
Ошибаетесь уважаемый! Слева на коробке нет сальника, пыльник заполнен маслом из коробки, и в случае его порыва всё масло из коробки вытекает наружу, и считай приехали...
Такую дебильную конструкцию вижу впервые! По мне так лучше АКПП тут всё по человечески)), если рвется пыльник, в гранату просто попадёт пыль и всё... так что если у кого на МКПП начинает потеть, лучше не тяните с заменой, а то можно и саму коробку под ушатать!
Есть там сальник, сальник вставлен в пыльник и затянут хомутом, он находится между пыьником и приводом, на прошлой машине оба привода были такие, за восемь лет ни чего не рвалось, только менял подтекающий сальник, а потом и на это забил
Старый 22.04.2017, 11:45 #65
Верно сальник есть,только он вставлен в подшипник.
На видео это отмечено механиком на 1.55 минуте.
Старый 22.04.2017, 17:50 #66
Аватар для Дядя Шнюк
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 130
Дядя Шнюк на пути к лучшему
Авто: Ниссан Альмера 1,6 мт
Вес репутации: 130
Чо ни у кого букваря нету? Целую страницу нафлудили)))
Добавлено через 48 минут
Я такой лично момент всосал - вместо 200рублевого сальника что меняется за 5 минут - там сальникоподшипник для замены коего нужен пресс. Вот и вся разница
Старый 22.04.2017, 19:35 #67
Вес репутации: 145
Вес репутации: 145
Пресс вовсе не обязателен, элементарно запрессовывается с помощью трубки подходящего диаметра, молотка и тисков, на нужную глубину
Старый 21.07.2017, 16:45 #68
Аватар для jason1976
Поблагодарил сам:: 39
Поблагодарили: 6 раз(а)
Вес репутации: 114
jason1976 на пути к лучшему
Авто: Альмера 2013 г.в.
Вес репутации: 114
так и было на 4м году и 38.000 км. после зимы начал плеваться этот левый гадский привод. купил комплект сальник и пыльник от сандеры. сальник встал как родной, пыльник на 1.5 мм оказался ниже. два раза притыкали, может криво встал. нет поганцы, специально так сделали. в итоге пыльник оставил старый. хотя везде на всех деталях оси и коробки шевроны реношные... и не подходит.
Течь сальника привода полуоси. Старка Ходовая, рулевое управление, тормоза 192 20.05.2019 14:06
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +4.
