Like Tree18Likes
Старый 31.08.2016, 14:43 #71
явно на пальце шаровой проточку под болт растачивал. в принципе, ничего страшного, так бы клиенту пришлось другой рычаг покупать или шаровую в новом рычаге менять на подходящую.
Не понял... А можно поподробнее??? Под какой болт?? Там ведь гайкой прихватывается.. Или нет?? Действительно интересно, а то ведь тепреь при покупке надо ещё думать...
Старый 31.08.2016, 14:54 #72
Не понял... А можно поподробнее??? Под какой болт?? Там ведь гайкой прихватывается.. Или нет?? Действительно интересно, а то ведь теперь при покупке надо ещё думать...
Эта прорезь под болт бывает на разной высоте пальца, на разных модификациях шаровых. Потому при покупке нужно не ошибиться!
Старый 31.08.2016, 15:20 #73
Ещё больше вопросов возникло.. Болт там сбоку что-ли проходит?? Есть у кого схема полной конструкции в сборе??
Старый 31.08.2016, 15:50 #74
Да, шаровая втыкается в цапфу у которой зажим сбоку и чтобы шаровая ненароком не выскочила из неё (так как она не сверху прикручена), то болт зажимной проходит через палец фиксируя его в цапфе.
Добавлено через 9 минут
Один - это место куда втыкается шаровая опора снизу.
Старый 31.08.2016, 15:55 #75
Прикольно, теперь понял.. Значит надо искать шаровую с прорезью максимально дальше от основания...
Старый 31.08.2016, 15:57 #76
Старый 31.08.2016, 17:57 #77
Аватар для Вячеслав Николаев
Вячеслав Николаев на пути к лучшему
Вячеслав Николаев Вячеслав Николаев вне форума
вот такая шаровая на мою альмеру 2014 г.в. (апрель) не подходит нужна только с боковой проточкой
а вот это оригинал был на старом рычаге
который нам и нужен жаль что в интернет магазинах не видно на фото
Добавлено через 5 минут
но на 2015 г.в. могут быть как раз другие шаровые поэтому будьте аккуратнее в выборе!
Вячеслав Николаев вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 31.08.2016, 18:46 #78
Сообщение от Вячеслав Николаев Посмотреть сообщение
бред!!! Сами то подумайте, проточка с боку подходит, проточка в том же месте но вокруг оси не подходит. Ее даже удобней ставить, не надо проточку совмещать с "ушами" под болт.
Лично менял недавно, авто 2014 февраль, родная была с проточкой по одной стороне, поставил Febest на ней проточка по всей оси. Встала как родная.
Бегите от этого слесаревича.
Старый 31.08.2016, 18:51 #79
Да я уже убежал и туда не приеду больше!!!Хорошо что времени у них не было на втулки лучше сам поеду на яму да не спеша поковыряю!))
Старый 31.08.2016, 21:58 #80
Проточка сбоку всё-таки лучше. Будем знать.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +4.
