Like Tree2Likes
Старый 12.01.2015, 06:37 #21
Блин, причем морозы то тут, даже при мало -мальски ''скользкой'' поверхности,особенно сейчас в гололед АВС показывает себя сразу,чуть только по резче нажмешь,у меня иногда даже летом по пыли иногда срабатывает,нормально все работает
Полностью согласен! Бывало летом такое тоже, на пыльном асфальте с песочком
Старый 12.01.2015, 10:14 #22
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Вес репутации: 187
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 187
всем спасибо((( И рад, что у всех работает ABS!!!
Старый 12.01.2015, 15:05 #23
Аватар для максим
Поблагодарил сам:: 19
Поблагодарили: 38 раз(а)
максим максим вне форума
Аватар для максим
сегодня проверил АБС - все работает! удачи
Старый 12.01.2015, 16:14 #24
Аватар для Андрюша
Андрюша на пути к лучшему
Андрюша Андрюша вне форума
Аватар для Андрюша
Констатация работы системы АБС в теме, это такой вариант обсуждения недостатков или своеобразное лирическое отступление...
Старый 06.04.2016, 19:22 #25
Аватар для Garik
Поблагодарил сам:: 21
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 154
Garik на пути к лучшему
Garik Garik вне форума
Аватар для Garik
Авто: Nissan Almera Comfort A/C 1.6 АТ Белый 2014
Вес репутации: 154
После небольшой аварии-удар в правое переднее колесо, заменил поворотный кулак, стойку и подшипник, ABS стала работать неадекватно. При запуске двигателя загорается на приборке значек ABS, горит пока не тронешся, затем гаснет, но ABS срабатывает при каждом нажатии педали тормоза, затем через пару минут отключается совсем и опять загорается значек. Заехал к ОД, сделали диагностику, написали-ошибка датчика, рекомендуется замена. Заменил датчик, ничего не изменилось. В чем может быть еще причина? ОД может делать похоже диагностику до бесконечности, пока я пол машины не заменю.
Garik вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 06.04.2016, 19:39 #26
Сообщение от Garik Посмотреть сообщение
А если сбросить клеммы аккума и запустить загорится???
Если нет, то значит он просто предыдущее состояние запомнил и проблемы в проводке нет. Ступичный оригинальный покупали?? Возможно что датчик не видит метки на нём.
Старый 06.04.2016, 19:44 #27
Аватар для Garik
Вес репутации: 154
Аватар для Garik
Вес репутации: 154
Клеммы не пробовал снимать, завтра попробую. Подшипник не оригинальный, но "экзист" писал что он применим на данном авто.
Старый 06.04.2016, 19:50 #28
Может зря на это колесо грешите. Может просто совпадение. Надо просмотреть вся проводку ко всем колёсам и датчики.
Старый 06.04.2016, 19:54 #29
Аватар для Garik
Вес репутации: 154
Аватар для Garik
Вес репутации: 154
Ну, сканирование у ОД показало ошибку именно правого переднего датчика. Потом перепроверил другим сканером-все так.
Старый 06.04.2016, 19:58 #30
И сейчас так показывает??? Ну машина она зеркальная.. Перекидывайте справо/налево всё по порядку
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +4.
