Старый 16.04.2013, 18:21 #1
Аватар для babunello
babunello на пути к лучшему
babunello babunello вне форума
Авто: Ауди
По умолчанию Можно ли сделать Альмеру выше?
мне нравиться ниссан альмера. вполне надежный и комфортный автомобиль. только клиренс маловат. можно ли поднять как-то эту машину?
Хочешь жить- живи скотина
babunello вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.04.2013, 23:48 #2
Аватар для alekss
alekss на пути к лучшему
alekss alekss вне форума
Аватар для alekss
конечно можно:).продаются специальные проставки,которые ставятся в сам амортизатор.поднимет клиренс на 2-2,5 см.
alekss вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.04.2013, 12:10 #3
Аватар для Stanroz
Stanroz на пути к лучшему
Stanroz Stanroz вне форума
Аватар для Stanroz
ну, зачем же новую машину сразу модернизировать? сейчас такой огромный выбор авто, что проще заранее выбрать нужную модель.
Алекс Придорогин
Stanroz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.04.2013, 12:17 #4
Аватар для aleks
aleks на пути к лучшему
aleks aleks вне форума
Аватар для aleks
у альмеры дорожный просвет составляет приличные 16 см и это вполне достаточно для городского автомобиля.
До встречи на дороге!
aleks вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.06.2013, 01:59 #5
Можно вполне. Т.к подвеска от логана. А на логанах поднимают. Я поднял перед на 1,5 см. Т.к за 2 года просели пружинки.
Старый 01.06.2013, 02:55 #6
Вот.
Описываю что и как подробно, думаю пригодится кому-нибудь.
Итак. Фото самих проставок. Чертёж проставок кому нужен пишите в личку. Они не продаются в магазинах их нужно вытачивать.
Я их покрасил.
Требуется Ключ на 18 и головка на 18. Накдидной 21, 27, 13. Рожковый на 17. Шестигранник 6 мм. Гайка от ВАЗ 2101 14мм 2 шт.
Домкратим, снимаем колесо.
Ослабляем верхнюю гайку. Ключ на 21 и шестигранник на 6 мм.
Откручиваем вот эти гайки на 18. Побрызгав предварительно WD-40. Реально очень помогает. Очищает всю ржавчину.
Как известно нижний болт на 18 не вынимается до конца, мешает тормозной шланг.
Поэтому откручиваем направляющую суппорта и сдвигаем его в сторону. Слева накидной на 13, справа рожковый 17.
Тут главное теперь открутить полностью верхнюю гайку на 21, чтобы стойка держалась на одном болте на 18. Так удобнее. Вынимаем стойку.
Везде пишут, что нужно поворотный кулак чем-то зафиксировать. У меня толи всё поржавело, толи так получилось, но можно было не подставлять она сама прекрасно держалась. Но было чем подпереть, я её подпёр домкратом.
Откручиваем (разбираем стойку) Ключ 27 и наш любымый шестигранник на 6 мм. По идее нужно стягивать пружину стяжками. Я стягивал, но на правую сторону забыл и так открутил. Давольнотаки всё легко откручивается, да и я не геракл. Может быть ещё что пружины серьёзно ослабли у меня.
Примеряем проставку.
Идеально.
В сборе видно что резьба штока стала короче.
Ставим в обратном порядке. Только сначала нужно наживить гайку сверху, а потом нижнее.
Слева гайка на фото штатная. Справа от ВАЗ 2101 14 мм. Под накидной 22.
Казалось бы. В чём разница в гайках? Высота резьбы одна и таже, да и гаек почти одинаковая.
Но на фото выше видно, что у штатной гайке снизу есть ободок, он конусообразный. И если ставить штатную гайку, то она накручивается на 2 оборота. А правая гайка(на фото выше) накручивается на 4 оборота.
Вид с др. гайкой.
Конечно, гайка можно сказать держиться на "соплях", по сравнению со штатной стойкой без проставки.
Я пометил карандашём и буду смотреть на её поведение. Можно фиксатором резьбы в дальнейшем воспользоваться. Затягивать её нужно на опущенном домкрате.
Вот с этими проставками проездил всю зиму и весну по ямам. Ничего не открутилось. Клиренс стал выше на 15 мм. Аморты работают штатно.
Старый 01.06.2013, 19:04 #7
Аватар для не менеджер
Поблагодарил сам:: 61
Поблагодарили: 175 раз(а)
не менеджер на пути к лучшему
не менеджер не менеджер вне форума
а я бы наоборот сделал зад сантиметра на 4 ниже а то зад как то очень задран...
не менеджер вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.06.2013, 19:36 #8
Это кому как. Я например сразу поднял бы альмеру. А то на рыбалку не айс.
Старый 10.06.2013, 13:31 #9
у меня тесть на логане ездит на рыбалку без проблем...а на альмере я бы не поехал ..лучше для таких дел иметь старенькую семерку..
Старый 10.06.2013, 15:24 #10
Есть возможность поднять альмеру до 20 см. Нужно чашки пружины расточить по диаметру штока амортизатора. Проставка делается 3-х сантиметровая. Получается будет чуть сдавленна пружина, около 1,5 см. Народ гоняет не один десяток тысяч км. Проблем нет.
Уровень масла выше максимального,нужно ли сливать? не менеджер Двигатель и его системы 105 10.09.2018 13:29
Что можно делать самому, а за какие самостоятельные работы можно слететь с гарантии Алексей Александрович Гарантийное и сервисное обслуживание 53 13.06.2016 15:34
Форум autoalmera.ru - помоги сделать его лучше! Аdmin Конкурсы, связь с администрацией 19 11.04.2014 13:32
Как сделать цвет матовым? Artemus Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 16 14.11.2013 16:28
с 1-го мая можно ехать 130 км/ч Artemus Гараж 15 09.09.2013 14:30
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +4.
