Like Tree22Likes
Старый 21.03.2018, 23:08 #251
Аватар для Том
Поблагодарил сам:: 40
Вес репутации: 110
Том на пути к лучшему
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 110
Сообщение от Алексей Беляков Посмотреть сообщение
Реально есть вибрация на кузов...на руль немного есть...рывки такие
Это Гур такой...особенно, если пересесть с Камри или Гранты - ощущение, что ГУР сломался или его нет!
Старый 21.03.2018, 23:36 #252
У меня нет такого ощущения, что после электроусилителя, что после гура.
Не понятно с чем связаны у тебя такие ощущения, может действительно проблема с ГУРом?
Старый 21.03.2018, 23:43 #253
Чтобы оценить ГУР надо покрутить руль при неработающем двигателе. Сомнения как рукой снимает.
Старый 21.03.2018, 23:59 #254
Аватар для Том
Вес репутации: 110
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 110
На двух Логанах и двух Ларгусах??? Нет, там просто ГУР такой...В Дастере/Флюенсе - гораздо легче руль...А если сразу - в лоб - то на камри пальцем крутился руль, а тут приходится "напрягаться" Но все равно, лучше, чем в классике...
Добавлено через 18 секунд
Это понятно...
Старый 22.03.2018, 09:54 #255
Да, нормальный ГУР у нас стоит! Нет там ни каких напрягов.
Старый 05.05.2018, 23:51 #256
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
На днях менял на «своем СТО» жидкость ГУР
Жидкость брал у ОД ниссан, 1 л. Цена около 1000 р.
Замены выглядела следующим образом:
- шприцем выкачана жидкость из бачка
- бачок снять
- в один из шлангов ГУРа была вставлена «трубка-приспособа-удлинитель». Второй конец «трубки-приспособы-удлинителя» в пустую канистру
- машина на подъемнике. Заводим авто. Крутим руль лево-право до упора. В пустую канистру через «трубку-приспособа-удлитель» поступает жидкость ГУР.
- В какой-то момент эта процедура завершается (в какой точно сказать не могу – лилось ли масло в канистру, или не лилось или лилось маленькой струйкой – я сидел за рулем)
- ставится бачок (сетка-фильтр была промыта)
- заполняется система новой жидкость
- заводится машина. Руль-влево вправо до упор. Может в этот момент что-то доливалось – я не обратил внимание
- всё
Итог.
- Как мне кажется руль стал крутиться легче
- мастер говорит, что слитая жидкость ГУРа себя изжила . Рекомендует менять жидкость раз в 60 тыс.
Старый 06.05.2018, 01:17 #257
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 146
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 146
Примерно так и делается, только я не стал бы снимать бачек и выдавливал бы старую жидкость доливая новую, жидкости ушло бы больше, зато система необсыхала бы
Старый 06.05.2018, 16:11 #258
Аватар для Дядя Шнюк
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 131
Дядя Шнюк на пути к лучшему
Авто: Ниссан Альмера 1,6 мт
Вес репутации: 131
Пошел поменяю. Чото потеплело. Нашел литру зик дексрон 3 от Исузика осталась. Технология похожа - отсосал - налил - поворочал - отсосал - налил - пока литра не влезет. А то на сеточке присутствует грязь. Пробег - скоро 30.
Добавлено через 56 минут
Вот сколь минут прошло? Готово дело. Из бачка отсасывается 15 шприцов - двадцаток. Фильтр имел загрязнения, промывал карбклинером, нормально. Жидкость стала прозрачной, была непрозрачная.
Старый 06.05.2018, 18:07 #259
Зачем так сложно и геморно делал???
Тут всё гораздо проще!
Снимаешь один шланг с бачка который обратка, опускаешь его в ёмкость и прокручивая руль до упора в обе стороны сливается вся жидкость!
Цепляешь шланг обратно и заливаешь новое масло, всё готово и счастье на лице!)))
Старый 07.05.2018, 08:25 #260
Поблагодарил сам:: 11
Вес репутации: 108
Вес репутации: 108
Понравился такой способ, есть несколько вопросов -
Когда обратку снял с бачка, то отверстие на бачке надо чем-то глушить?
Сколько жидкости сольется после прокручивания руля до упора в обе стороны?
Сколько раз надо прокручивать руль до упора в обе стороны?
Чтобы жидкость вся поменялась и воздух не попал надо как-то одновременно масло подливать?
с264
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +4.
