Старый 27.06.2019, 20:31 #1
Аватар для avp81
avp81 на пути к лучшему
avp81 avp81 вне форума
Аватар для avp81
По умолчанию Центровка руля
Подскажите как на альмере выставить руль по центру,у меня он при прямых колесах повернут немного против часовой хотелось бы что б прямо стоял?
avp81 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.06.2019, 00:55 #2
Сообщение от avp81 Посмотреть сообщение
Это делают на развал схождении, в нашем случае схождение.
Короче надо ехать на геометрию, там легко поправят.
Старый 28.06.2019, 06:35 #3
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Леха Не факт что на схождении выровняют руль, у меня на летней резине тоже чуть чуть не по центру при движении прямо, а на зимней ровно, почему так непонятно. Колеса переставлял положение меняется, но совсем незначительно. И заметно это только при движении по прямой, поэтому просто перестал обращать на это внимание.
Старый 28.06.2019, 06:55 #4
На центровку руля влияют два пункта:
1. Геометрия
2. Неравномерный износ резины, когда машину просто танет в сторону и приходится подруливать, тут перестановка резины меняет ситуацию!
Но начать нужно с геометрии, потому как регулировка начинается именно с центровки руля.
Да и переодически надо делать проверку, недавно тоже исправлял именно эту проблему.
Старый 28.06.2019, 08:07 #5
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Это все понятно, я делал проверку развал схождение, после нее ничего не изменилось, говорил об механику он сказал что это типа в допуске и ничего делать не стал.
Старый 28.06.2019, 10:37 #6
Первым делом при схождении это и делают. Ставят руль строго по центру и по приборам смотрят какие есть отклонения.
Опытный мастер не выпустит авто с рулём не по центру и напоминать ему об этом не нужно.
Старый 28.06.2019, 11:26 #7
Всё это так если руль правильно установлен на валу.
Просто я как-то раз сам перебирал рейку, так по запаре и вверх тормашками руль установил. Так и ездил некоторое время.
Старый 28.06.2019, 12:24 #8
Мастер-то поставит, но есть ещё куча факторов, которые мастер предвидеть не может.. Шины, геометрия кузова и т.п.
Старый 28.06.2019, 13:45 #9
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Так в том то и дело, что по приборам у него все нормально, а при движении немного не по центру, и то только на летней резине. Может из за рисунка протектора амтел потому что он у нас в одну сторону, может еще из за чего, не знаю.
Старый 28.06.2019, 16:14 #10
А как давно производилась калибровка станка по регулировке установки колес? Я когда работал в сервисе, к нам приезжали спецы раза 3-4 за год. Проверяля, колибровали.
Добавлено через 18 минут
Кстати о центровке руля!
Через 2 недели я узжаю с семьей в отпуск в Анапу. Ну и как обычно я предварительно загоняю машину в сервис к ОД Ниссан на Башиловской. УСервис+.
Стандартная диагностика. Но на сегодняшней был выявлен небольшой люфт справа, оказался рулевой наконечник. Ну и соответственно сразу решил менять. На складе наконечники были к счастью. Ну и соответственно после замены сход/развал.
Тут все штатно, навесили мишени, покатали вперед-назад, зафиксировали педаль тормоза, и !!! При мне такого не было! РУЛЬ ВЫСТАВЛЯЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ВОДЯНОМУ УРОВНЮ! Он закрепляется между спицами руля. Ну и дальше регулировка.
Руль у меня стоит идеально ровно. Кстати, если от нас уезжала машина, а потом была жалоба на кривое положение руля, то механик и мастер смены наказывались. Неисправность устранялась.
Руль должен стоять ровно. Ну и еще, углы установки колес рекомендуется проверять при смене резины, при попадании в яму, после езды по сильному бездорожью.
Видео того как я был в сервисе выложу позже, как смонтирую.
Странно... фотки боком получились почему-то....
RA4FZ нравится это.
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +4.
