Закрытая тема
Старый 14.04.2014, 00:53 #1
Аватар для Lex
Lex Lex вне форума
Lex на пути к лучшему
Lex Lex вне форума
Аватар для Lex
Авто: Nissan Almera 2014,МКПП,Comfort F-AA
По умолчанию Проблемы при переключении на 1-ую передачу во время движения? Прошу помощи.
Сразу скажу, я новичок и Almera моя первая машина, проехал всего 200 км. Недавно заметил странное поведение коробки(может и раньше было, но заметил только пару дней назад), а именно, хотел переключиться со 2-й скорости - нажал сцепление( ~25-30 км\ч, обороты не помню) хотел переключиться на 1-ую и потом погасить скорость (нажимал сцепление + тормоз одновременно) до приемлемых ~ 10 км\ч , не смог этого сделать (не смог воткнуть 1-ую передачу на скорости ~25-30 км\ч не отпуская сцепления), при этом при попытках воткнуть 1-ую слышен высокий звук, как будь-то что-то вращается и тем самым препятствует втыканию первой скорости. Снижаю скорость и первая уже втыкается. С места все втыкается хорошо, проблема проявляется только на ходу и только при переключении на 1-ую.
При переключении на другие и с других скоростей все тихо, мягко и беспрепятственно.
P.S.
Как я проверял:
- Трогаюсь на первой - проблем нет, довожу обороты до 2,5 тыс оборотов, скорость до 20 км\ч или около того, переключаюсь на вторую, даю еще немного газ, примерно до 25км\ч может чуть больше, выжимаю сцепление и пробую опять вернуться на 1-ую, в результате 1-ая скорость не включается(сцепление не отпускаю), снизив скорость до 15-20 первая скорость с небольшим усилием или без него включается.
С другими скоростями все хорошо. Например, еду на 3-й скорости (примерно 2,5 тыс оборотов), в качестве эксперимента, выжимаю сцепление и переключаю быстро на 2-ю, 4-ю, возвращаю на 3-ую, отжимаю сцепление - все скорости переключаются без усилий, без каких-либо сопротивлений со стороны коробки и без посторонних звуков.
Не замечал было ли такое с момента покупки. Может это нормальное поведение коробки? Может у кого-то такое было? Читал, что в наших коробках стоят синхронизаторы на всех передних скоростях, не они ли призваны решать подобные проблемы? Ехать к ОД?
Заранее спасибо!
Lex вне форума
Старый 14.04.2014, 01:20 #2
Аватар для Almerik
Поблагодарил сам:: 140
Поблагодарили: 70 раз(а)
Almerik Almerik вне форума
Аватар для Almerik
Первая передача только для старта с места, дальше забываем что она есть!
Almerik вне форума
Старый 14.04.2014, 05:51 #3
Аватар для dinks
dinks на пути к лучшему
dinks dinks вне форума
Аватар для dinks
это нормально.если приостоновишся то воткнёш
Последний раз редактировалось Slava; 14.04.2014 в 10:49.
dinks вне форума
Старый 14.04.2014, 09:23 #4
Аватар для voiglander
voiglander на пути к лучшему
voiglander voiglander вне форума
Такая же ситуация. Но есть один момент - данный глюк происходит на холодную. 10 км проездишь - и исчезает.
Старый 14.04.2014, 10:34 #5
Аватар для Igor71
Поблагодарил сам:: 92
Поблагодарили: 127 раз(а)
Igor71 на пути к лучшему
Igor71 Igor71 вне форума
Аватар для Igor71
Авто: Сomfort F-AA, МКПП
Водители!!! Где вас учили?!! Забудьте про первую передачу в движении! Только для трогания с места.
http://belsm.by
Igor71 вне форума
Старый 14.04.2014, 12:34 #6
Аватар для Роман Игоревич
Поблагодарил сам:: 127
Поблагодарили: 113 раз(а)
Сообщение от Lex Посмотреть сообщение
... Трогаюсь на первой - проблем нет, довожу обороты до 2,5 тыс оборотов, скорость до 20 км\ч или около того, переключаюсь на вторую, даю еще немного газ, примерно до 25км\ч может чуть больше, выжимаю сцепление и пробую опять вернуться на 1-ую, в результате 1-ая скорость не включается(сцепление не отпускаю),
Если не хотите порвать сцепление и угробить коробку, то ни в коем случае больше так "не экспериментируйте", со 2й на 1ю на оборотах (на остальных передачах можно, используется как торможение двигателем на скользкой дороге, для безопасности)! То, что у вас происходит, нормальное явление.
Роман Игоревич вне форума
Старый 14.04.2014, 13:08 #7
Аватар для Огнёва
Поблагодарил сам:: 108
Поблагодарили: 167 раз(а)
Записей в дневнике: 3
Огнёва Огнёва вне форума
Аватар для Огнёва
Нет, и еще что-то говорят про женщин за рулем Честное слово, вот как раз таким новичкам и надо кататься на автомате, а то с машиной видите ли проблемы!!!
Вспомнился сразу анекдот:
Покупает мужик дорогую тачку в салоне, на следующий день возвращается в салон со сломанной коробкой передач, ну в салоне все в шоке, но поменяли машину. На следующий день та же ситуация. В салоне никто ничего не понимает, но опять меняют тачку. На третий день мужик опять приезжает, и опять проблема с коробкой. Ну они и говорят, а покажите как вы водите. Садятся. Трогаются. Мужик, - "Первая, Вторая, Третья, Четвертая, Пятая, а теперь РАКЕТА!!!!" Менеджер, бля, какая Ракета, это задняя!!!!
Вот так.... Анекдот бородатый!!! Но показательно, что в нем таки участвует мужик за рулем, а не ставшие в последние годы популярными блондинки за рулем.
Огнёва вне форума
Старый 14.04.2014, 13:25 #8
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
У меня первая вкл. нормально, только после второй скорость должна упасть до такой когда на первой едишь с отпущенной педалькой газа.
Monstr 62 вне форума
Старый 14.04.2014, 13:32 #9
Аватар для Огнёва
Аватар для Огнёва
Я не понимаю, зачем переключатся со второй на первую!!!! ЗАЧЕМ!!!Ну хоть одну ситуацию мне опишите, когда это ну вааааааааааще как необходимо, что можно гробить коробку !!!! Я ж девушка, я может чего-то не догоняю!!!!!
Сообщение от Igor71 Посмотреть сообщение
А У НИХ ПРАВА КУПЛЕНЫЕ!!!! а-ха-ха... (только без обид, плиииииииииииииззззззззз!!!)
Огнёва вне форума
Старый 14.04.2014, 13:48 #10
Аватар для Lex
Lex Lex вне форума
Lex Lex вне форума
Аватар для Lex
Спасибо большое всем. От себя скажу (оффтоп)- права не покупал, сдавал сам, теория с первого , вождение со второго. Учился на механике. На инструкторской машине я так не экспериментировал - иначе бы быстро узнал от него, что так делать нельзя. Из реального опыта вождения только 200 км,потому такие вопросы возникают. Переключался я так не с целью ехать на скорости 25-30 км\ч на первой скорости(естественно понимаю, что это большая скорость для первой и будут очень высокими обороты на этой скорости), а не мог понять почему не включается первая в принципе при выжатом сцеплении, ведь диски сцепления при нажатом сцеплении раздвинуты и по идее препятствий быть не должно, ведь крутящий момент передается с двигателя , а он отсоединен сцеплением.
P.S.
На обычной дороге так не экспериментировал, только там где не было машин и без фанатизма конечно, понимая, что это может быть нормой и могу просто порвать машину.
Lex вне форума
Закрытая тема
уход от прямолинейного движения по ровной дороге Сергей Филатов Ходовая, рулевое управление, тормоза 245 19.04.2018 22:24
Дерганье (толчки) при переключении передач АКПП Олег Можаев Сцепление, коробка передач 9 15.02.2017 16:23
Предположительное время бана на форуме Бжыкалка Курилка 52 01.05.2015 22:58
Не могу включить передачу КПП Vadim Гараж 16 26.06.2014 14:58
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +4.
