Старый 25.06.2014, 14:34 #1
Аватар для Vadim
Vadim на пути к лучшему
Vadim Vadim вне форума
Аватар для Vadim
По умолчанию Не могу включить передачу КПП
На автомобиле Nissan Almera 2001года выпуска, двигатель 1,8 литров моно инжектор, бензин установлена механическая пятиступенчатая коробка передач. Машину приобретал не новую, бывший хозяин предупредил, что имеются проблемы с включением передач, в начале это не сильно ощущалось, но после нескольких тысяч пробега постепенно усаливалось, а сейчас вообще невозможно включить первую и заднюю передачу, педаль сцепления выжимаю до отказа. Есть подозрение, что проблема со сцеплением, либо с диском или корзиной, возможно и выжимной подшипник виноват, хотя вроде бы он не гремит. Для этого необходимо снять коробку передач, интересует последовательность снятия и установки коробки на место. С чего следует начинать демонтаж, какие инструменты и съемники для этой операции понадобятся, возможно ли снять вдвоем без подъемного устройства при наличии ямы в гараже.
Vadim вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.06.2014, 14:50 #2
Аватар для Старка
Поблагодарил сам:: 120
Поблагодарили: 389 раз(а)
Вес репутации: 187
Старка Старка вне форума
Аватар для Старка
Вес репутации: 187
Ну Вам явно не на этот форум нужно. Этот посвящен исключительно новой Альмере 2013 г.в.
Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
если бы сцепление, думаю другие бы передачи тоже не включались...
А так... можно лишь гадать... вскрывать её надо и смотреть. Может синхронизаторы развалились и в поддон посыпались?))) Но тогда бы все равно можно было включить скорость. Надо спеца по коробкам.
Вообще тему щя модераторы удалят наверно.
Старый 25.06.2014, 19:21 #3
как говорил мне когда то грамотный инженер на СТО ВАЗ,ежели плохо включается первая и задняя значит 150% надо менять сцепление...
это мне он сказал после того как мне поставили на калину сцепление от девятки 1.5 и после этого начала задняя включаться в хрустом,поменяли сцепу на калиновскую все беды прошли...
Старый 25.06.2014, 19:28 #4
Вес репутации: 250
Вес репутации: 250
на москвиче иж комби плохо включалось вторая ,если первая не включается надо заглушить мотор ,потом включить первую держа ногу на тормозе и заводить после чего отпустить все пи дали ,должно помочь,проблема скорей всего в вилке ,они гнутся ,если выжимной графитовый то сразу меняй
Старый 26.06.2014, 01:05 #5
Аватар для Игорек
Игорек на пути к лучшему
Игорек Игорек вне форума
Аватар для Игорек
У меня был случай, заклинило вторую передачу и никакая больше не включалась. На СТО разобрали коробку, выпал маленький цилиндрик, который потерялся, без него ничего не включалось. Подходит только оригинал.
Игорек вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 26.06.2014, 01:09 #6
Сообщение от Игорек Посмотреть сообщение
Ещё-бы написал что за машина была...
Старый 26.06.2014, 08:59 #7
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Без разборки - мож завоздушиласть система. Прокачать...?
Старый 26.06.2014, 09:35 #8
У нас (в Альмере) тросиковый привод...
Старый 26.06.2014, 09:38 #9
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Так у него старая Алмера... Там как?
Старый 26.06.2014, 11:52 #10
Аватар для Юрий
Поблагодарил сам:: 53
Вес репутации: 172
Юрий Юрий вне форума
Аватар для Юрий
Авто: Ниссан Альмера 2013
Вес репутации: 172
Ну еще как вариант синхронизаторы.
Тоько все это требует съема и разборки коробки
Кроме предположения Slava,
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +4.
