Like Tree5Likes
Старый 29.09.2017, 15:59 #41
Сообщение от Lena Novo Посмотреть сообщение
Еще узнала, что пока она простаивает без движения, это тоже не есть хорошо
Заводить двигатель точно не надо, а так ничего с ней не случится.
Старый 29.09.2017, 18:05 #42
В данный момент просто жду ответ от Ниссан. Уже третий день тишина. Как только отпишутся напишу результат. Машину перевезли на эвакуаторе от дилера на стоянку. Еще узнала, что пока она простаивает без движения, это тоже не есть хорошо(((
Т.е. дилер всё собрал обратно?? Сколько они взяли за эту диагностику??
Старый 29.09.2017, 18:42 #43
Аватар для Lena Novo
Поблагодарил сам:: 22
Lena Novo на пути к лучшему
Lena Novo Lena Novo вне форума
Авто: Альмера 2015
11 000 р.
Ну, с копейками. И это у них называется дефектовка. Диагностика изначально проводилась без разбора и она стоила около 800 р. Но так как диагностика ни к чему не привела и надо вскрывать двигатель, счет оказался совсем другим. А за саму диагностику счет не выставили.
Lena Novo вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 29.09.2017, 22:06 #44
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 143
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 143
И что дола диагностика, акт в студию!
Старый 29.09.2017, 22:18 #45
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 132
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 132
Фотографий нет? Распредвалов и постелей (точнее, задиров на них)?
Старый 30.09.2017, 07:57 #46
БРЕД!БРЕД! И еще раз БРЕД. Кто такую ерунду сказал??? Уж не дилер ли?
Не совсем понятно поведение дилера в описанной ситуации, просто не могу понять, как такое могло произойти, я сам работал в дилерском ниссане, но там обзвон клиентов идет по любому пустяка, то на акцию пригласят, то на диагностику, то на отзывную компанию, а уж если подходит срок очередного ТО, то тут вообще трубку оборвут. Если я правильно понял то машина 15 года, как минимум должны были звонить на отзывную по заднему стеклу и 2 раза пригласить на ТО по сроку.
Добавлено через 10 минут
а что нам это даст если просрочено ТО? NMR легко может сослаться на то, что по причине несвоевременной замены масла продуктами износа был забит один или несколько каналов масляной магистрали и в следствии ...... короче сам все знаешь. А то что человеку не сказали про то что в машине нужно менять масло никто не поверит, так как есть сервисная книжка в которой все написано. Вот даже я не верю в то, что человек не заглянул туда. Сервиску показывают покупателю перед выдачей машины, в ней указывается дата выдачи автомобиля, с сервисной книжкой ознакамливают покупателя.
Как говорится "незнание закона не освобождает от ответственности" Остается только уповать на чудо и надеяться что NMR одобрит хотя бы Goodwill
Старый 30.09.2017, 12:26 #47
Вес репутации: 132
Вес репутации: 132
Да мне это интересно не с точки зрения гарантийного ремонта (с ним всё очевидно, его не будет), а просто по характеру задиров иногда можно понять, по какой причине они произошли. Потому что если Лена ничего не утаивает и всё было именно так, как она говорит, то (чисто по-человечески) ясно, что, скорее всего, имеет место заводской брак, потому что от такого перепробега таких последствий, как она рассказывает, быть не должно. Ну и вообще может там не так уж всё и страшно. Постели, например, если их не задрало в хлам, часто можно восстановить (и это на порядок дешевле новой ГБЦ). Дилерские специалисты часто перестраховываются и при дефектовке бракуют узлы при наличии даже незначительных косяков.
Старый 30.09.2017, 18:55 #48
это интересно и мне.
Старый 01.10.2017, 08:45 #49
Слово "специалисты" хочется взять в кавычки!)))
А вообще при политике дилера, что ничего не ремонтируем а меняем узлы и агрегаты полностью, то вероятность того, что Лену просто "взгревают",очень высока...
Старый 01.10.2017, 19:54 #50
Вес репутации: 132
Вес репутации: 132
Дилер обязан давать гарантию на свои работы и не имеет права отступать от заводских инструкций по ремонту. Так как завод-изготовитель, как правило, не предусматривает ремонт узлов (в условиях дилерского сервиса) при помощи мехобработки (расточка, шлифовка и т.д.), то дилер вынужден при наличии дефектов менять эти узлы целиком (т.е. вместо расточки постелей борштангой за 3-4 тыщи дилер будет менять всю ГБЦ за 40-50 тыщ и т.п.).
P.S. Когда я только начинал работать в тойотовском дилерском сервисе, то тогда наоборот, подобная находчивость, позволяющая при ремонте (особенно гарантийном) сэкономить денежки производителю, только приветствовалась, однако впоследствии, из-за общего катастрофического падения уровня технической грамотности работников сервиса, производитель подобную самодеятельность запретил (поскольку подобный нестандартный ремонт, проведённый кривыми руками, в итоге приводил к ещё бОльшим убыткам). Я свою слесарную школу проходил ещё у старых слесарей и машинистов спецтехники советской закалки, где знали цену недотянутой гайки и понимали, что и как можно и нужно делать, также обучили разнообразным ремонтным хитростям и уловкам, благодаря которым иногда можно починить, казалось бы, непочиняемое, причём без ущерба для ресурса ремонтируемого узла (полученный на этих северных вахтах опыт, как я сейчас вижу, является сегодня поистине бесценным). На нынешнюю сервисную молодёжь порой смотреть страшно, нет даже элементарных слесарных навыков (типа правильно ударить молотком, вырубить простейшую прокладку из паронита и т.д., даже правильно протягивать болты-гайки большинство не умеют), таким "слесарям" доверять сколько-нибудь сложный ремонт (особенно требующий "творческого подхода") категорически нельзя, наремонтируют такого, что придётся потом по гарантии всю машину в сборе менять; и я поэтому прекрасно понимаю логику завода-изготовителя, который при ремонте предписывает в основном замену узлов целиком (у слесарей тогда меньше шансов накосячить).
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +4.
