Like Tree5Likes
Старый 28.09.2017, 13:30 #21
Сообщение от Lena Novo Посмотреть сообщение
Машину я брала в том же салоне, в котором и проводила ТО
Непонятно зачем вы вообще поехали на ТО к дилеру зная, что вы нарушили условия гарантии и вам на неё рассчитывать не стоит??
Почему при ТО они ничего не выявили, зная, что просрочена замена масла?
Как это они должны были сделать??? Разбирать каждому клиенту пол машины, чтобы понять на что-же повлияло несвоевременное ТО??
Что такое нулевое ТО?
В сервисной книжке поглядите про регламенты ТО..
Согласен с оратором: за двадцать тыс на новой машине ничего не случиться..там же распредвалы не из пластмассы..да и шламу для кусков нудно накапливаться тыщ 200 но никак не 20..
При своевременной замене качественным маслом конечно ничего, но если тыс 30 не менять, то тут уже последствия будут однозначно...
Старый 28.09.2017, 13:36 #22
Аватар для Lena Novo
Поблагодарил сам:: 22
Lena Novo на пути к лучшему
Lena Novo Lena Novo вне форума
Авто: Альмера 2015
А за что они тогда берут деньги за ТО? Просто поменять масло, а стоимость выставить за ТО? Звук уже был на тот момент. Они её даже не прослушали. Для этого не надо было разбирать пол машины. На ТО я поехала, как только появилась возможность. (Дело не в экономии денег) и претензий у меня ни к кому не было. Я не разбираюсь в машинах, почему это должна быть моя проблема. Почему я теперь выясняю, что, этого звука изначально не должно было быть. При ТО мне не сказали, что теперь у меня нет гарантии, мне ничего не сказали. Все хорошо машина исправна. А теперь через 10 000 км. двигателю крышка.
Lena Novo вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.09.2017, 13:45 #23
Вот теперь все правильно и именно в этом направлении юристу надо работать.
Старый 28.09.2017, 13:49 #24
В накладной ведь всё написано что они делают...
Звуки при работе движка это всё субъективно и к делу не пришьёшь...
Я понимаю ваше негодование и обиды на авто и дилера, но у вас 2 варианта: сделать всё за свой счёт и ездить, либо застрять в судебных тяжбах на несколько лет при которых вы не будет пользоваться авто.. Выбирать вам что дешевле и практичнее..
Есть ещё компромиссный вариант: сделать экпертизу и отремонтировать за свой счёт, но тут если у суда возникнет необходимость повторной судебной экспертизы, то это будет на руку дилеру... Я-бы пошёл первым путём: Если Ниссан не помогает и дилер идёт в отказ, то сделал-бы за свой счёт. Кстати какая там цена вопроса??
Старый 28.09.2017, 14:37 #25
Авто: Альмера 2015
[QUOTE=SVK;106045
Если Ниссан не помогает и дилер идёт в отказ, то сделал-бы за свой счёт. Кстати какая там цена вопроса??[/QUOTE]
Мне предложили поменять распредвалы за 15 000 руб, но при этом намекнули, что это не спасет ситуацию и надо менять головку, а это от 70 000 до 100 000. Если Ниссан по программе доброй воли сделает скидку, получится дешевле. Но, по регламенту, я просрочила замену масла, поэтому там тоже рассчитывать не на что, но попробовать стоит, вдруг повезет. И опять же, намекнули, что неизвестно что с двигателем ниже. Поэтому продавайте машину и покупайте другую. Отлично. Машине 2 года. Вместо 15 000 прошла замену масла в 20 000. И, опять же все тут пишут, 20 000 это много. А 15000, заявленные производителем это не много?
Почему мне при покупке не сказали приехать и поменять в 5000 км? Я еще раз повторюсь, я не разбираюсь в машинах. И на момент ровно 15 000, у меня не было возможности поменять у дилера (по независящим от меня причинам), а поменять нужно у дилера обязательно, чтобы машину не сняли с гарантии, хотя самим поменять в три раза дешевле обошлось бы. Откуда я могла знать, что 15 000 и 20 000 это безумная разница, которая убьет двигатель? Почему ни производитель ни дилер не говорят о том, что надо менять раньше. Не в той ситуации я в тот момент была, чтобы изучать форумы и рекомендации по эксплуатации машины. Я доверилась дилеру. Приехала позже, значит проверяйте, что не так с машиной. Деньги заплатила, а результат? Все хорошо, машина исправна. А еще через 10 000 км. продавайте.
Старый 28.09.2017, 14:57 #26
С двигателем ниже скорее всего всё нормально вероятность 99,9%!
Если действительно с головкой всё так плохо, то поменять головку блока цилиндров (ГБЦ), и всё, автомобиль с пробегом 20 000 будет как новый!!!
Никого не слушайте о том что продать надо, это "развод"!
На крайний случай чтобы было дешевле можно поискать контрактную ГБЦ на разборках, она может быть просто в прекрасном состоянии и в разы дешевле.
На счёт 15 000 замены масла, это тоже очень много, если вам дорог и ценен ваш автомобиль, то меняйте масло не позже 10 000! Лично я меняю каждые 8 000 и не на первой своей машине, и никогда с двигателем проблем не было, чего и вам желаю!
Старый 28.09.2017, 15:08 #27
Что-то как-то дороговато.. Поузнавайте в других сервисах.. Думаю, что можно найти за половину суммы..
Да, и 15 то-же много... А если не уверены в качестве масла, то просто неприменимо.. Я после ТО-3 договорился с дилером, что менять масло будут через 10 тыс, а ТО по обычному графику
Старый 28.09.2017, 15:14 #28
Хорошо бы сделать диагностику смазываемых маслом частей двигателя в стороннем, желательно проверенном сервисе, заранее предупредив их, что делаете только ее без дальнейшего ремонта. И чтобы они предоставили официальный подробный протокол диагностики. Ну и, возможно, стоимость ремонта.
Старый 28.09.2017, 15:15 #29
Авто: Альмера 2015
Как я могу быть уверенна в качестве масла? Его заливает дилер. Непосредственный представитель производителя. Даже мыслей не появлялось, что они могут сделать что-то некачественно. А оказывается всё так и делается или просто мне так "везёт"
Старый 28.09.2017, 17:18 #30
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
В Логаншопе, для меня мотор 98т.руб., ремонировать голву за 70-100 это круто.
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +4.
