| | #81 | |||
| Наш человек | Не нравится мне, что надо включать зажигание, чтоб опустить или поднять стекло, решил это исправить. Тут уже есть способ, но я решил пойти другим путем. Изучив схему проводки приступил к переделке. Кнопки стеклоподъемников идут от блока предохранителей в салоне, от предохранителей F13 и F14 по 30А. Потом эти предохранители идут на соединение S12. Решил туда добраться и посмотреть. Снял защиту которая над педалями, открутил 2 шурупа на блоке педохранителей и вытащил его вниз. Размотал изоленту со жгута проводов, оказалось соединение S12 рядом. Вот оно, к коричневому проводу подсоединяются все розовые провода ![]() Откусил от соединения проводок который идет на предохранители передних и задних стеклоподъемников (F13, F14) ![]() Обратно заизолировал соединение S12 родной изолентой. Чуть дальше есть соединение S9, но я его не стал разматывать и подсоединил к белому толстому проводу ![]() При таком изменении получается, что питание на стеклоподъемники идет через предохранитель F9 (60А) в моторном отсеке, а до этого было через F8 (60А) и замок зажигания. Хотел подключить к проводу от предохранителя F8 (60А), но он не приходит на блок передохранителей в салоне. Теперь передние и задние стеклоподъемники работают без включения зажигания. Странно, теперь обогрев сидений тоже без зажигания работает. Посмотрел внимательнее схему, оказалось F13-F16 от одного провода, надо будет добраться туда и попробовать разделить их. Ничего страшного, думаю там не сложно исправить. Вытащить контакт, разрезать его и припаять другой проводок. А то получилось, что подогрев сидений и абс сейчас без зажигания работают. Позже сделаю, выложу фотки. Как оказалось АБС и подогрев сидений подключены тоже от этого розового провода, вот небольшое исправление. Не надо откусывать этот розовый провод от соединения S12. Надо вытащить контакт который идет на 4 предохранителя F13-F16, отрезать пару и запихнуть на предохранитель F15 и F16. ![]() К оставшимся контактам припаять проводок, воткнуть на место F13, F14 и подсоединить к толстому белому. Так получится, что АБС и подогрев сидений останутся как были от зажигания, а стеклоподъемники будут работать без зажигания. Модераторы, перенесите это в тот пост, чтоб кто нибудь не начал делать не прочитав дальше. Последний раз редактировалось Slava; 08.10.2014 в 17:51. | |||
| | #82 | |||
смотри машину не спали | |||
| | #83 | |||
| | #84 | |||
| Интересный собеседник | если человек соображает в электронике, то ничего он не спалит, главное не забывать подогрев выключать а то к утру аккумулятор в ноль сядет.. :)
| | #85 | |||
| Познавший многое | Цитата:
__________________ | |||
| | #86 | |||
| Наш человек | Работать будет, на передние идет предохранитель F14, но можно сразу F13 и F14 переподключить, вдруг в будущем появится желание поставить задние стеклоподъемники. Только не допустите такую ошибку как я, как надо делать я уже написал. | |||
| | #87 | |||
| Гость | И все таки, от чего подойдут стеклоподъемники на задние двери альмеры? Вышло хоть что то подходящее? | |||
| | #88 | |||
| Гость | скажите, пожалуйста, у меня водительский стеклоподъемник на подъем стекла работает в два раза медленнее, чем передний пассажирский. Такое впечетление, что ему что-то мешает. У кого-нибудь было такое? | |||
| | #89 | |||
| Интересный собеседник | brams, такое у многих, особенно в зимний период! Читайте тему: https://autoalmera.ru/forum/elektroo...d-yomnik-1643/
| | #90 | |||
| Наш человек | На днях столкнулась с такой проблемой. В Москве была непогода, дождь со снегом. Боковые стекла все в каплях воды. Пытаюсь очистить стекла путем опускания и поднятия передних стекол, и вдруг обнаруживаю, что стекло пассажира после опускания поднимается чистым, а водительское стекло поднимается ровно в таком же состоянии, как и опускалось, т. е. всё в каплях. Как я понимаю, внутри двери должна стоять то ли щетка, то ли какая-то еще "приблуда" для очистки стекла, и похоже, что у меня она не функционирует. Что посоветуете? Ехать к ОД? До ТО-0 мне надо накатать еще около 3000 км, а специально ехать - особо нет времени. | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Авторитет новой Альмеры на дорогах | ||||
| Оцинковка кузова новой Альмеры 2013 | ||||
| Бензин для новой Альмеры - 92 или 95? | ||||
| Тест-драйв новой ниссан Альмеры - обсуждение | ||||
| Обзорность Альмеры | ||||
