Старый 07.10.2014, 09:45 #81
Аватар для RBxx
Поблагодарили: 66 раз(а)
RBxx RBxx вне форума
Аватар для RBxx
Не нравится мне, что надо включать зажигание, чтоб опустить или поднять стекло, решил это исправить.
Тут уже есть способ, но я решил пойти другим путем.
Изучив схему проводки приступил к переделке.
Кнопки стеклоподъемников идут от блока предохранителей в салоне, от предохранителей F13 и F14 по 30А. Потом эти предохранители идут на соединение S12. Решил туда добраться и посмотреть. Снял защиту которая над педалями, открутил 2 шурупа на блоке педохранителей и вытащил его вниз. Размотал изоленту со жгута проводов, оказалось соединение S12 рядом.
Вот оно, к коричневому проводу подсоединяются все розовые провода
Откусил от соединения проводок который идет на предохранители передних и задних стеклоподъемников (F13, F14)
Обратно заизолировал соединение S12 родной изолентой. Чуть дальше есть соединение S9, но я его не стал разматывать и подсоединил к белому толстому проводу
При таком изменении получается, что питание на стеклоподъемники идет через предохранитель F9 (60А) в моторном отсеке, а до этого было через F8 (60А) и замок зажигания. Хотел подключить к проводу от предохранителя F8 (60А), но он не приходит на блок передохранителей в салоне.
Теперь передние и задние стеклоподъемники работают без включения зажигания.
Странно, теперь обогрев сидений тоже без зажигания работает.
Посмотрел внимательнее схему, оказалось F13-F16 от одного провода, надо будет добраться туда и попробовать разделить их.
Ничего страшного, думаю там не сложно исправить. Вытащить контакт, разрезать его и припаять другой проводок. А то получилось, что подогрев сидений и абс сейчас без зажигания работают. Позже сделаю, выложу фотки.
Как оказалось АБС и подогрев сидений подключены тоже от этого розового провода, вот небольшое исправление. Не надо откусывать этот розовый провод от соединения S12. Надо вытащить контакт который идет на 4 предохранителя F13-F16, отрезать пару и запихнуть на предохранитель F15 и F16.
К оставшимся контактам припаять проводок, воткнуть на место F13, F14 и подсоединить к толстому белому. Так получится, что АБС и подогрев сидений останутся как были от зажигания, а стеклоподъемники будут работать без зажигания.
Модераторы, перенесите это в тот пост, чтоб кто нибудь не начал делать не прочитав дальше.
Последний раз редактировалось Slava; 08.10.2014 в 17:51.
Старый 07.10.2014, 11:45 #82
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
ну вот нахимичил смотри машину не спали
Старый 07.10.2014, 12:51 #83
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
и абс
ещё и абс
Старый 07.10.2014, 13:22 #84
если человек соображает в электронике, то ничего он не спалит, главное не забывать подогрев выключать а то к утру аккумулятор в ноль сядет.. :)
Старый 07.10.2014, 19:59 #85
Аватар для Nic(Rus199)
Поблагодарил сам:: 267
Поблагодарили: 104 раз(а)
Авто: Nissan Almera 2013
Вложение 1190
Вложение 1191
Вложение 1192
А будет это работать если имеются только передние стеклоподъемники?
Старый 08.10.2014, 13:42 #86
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Работать будет, на передние идет предохранитель F14, но можно сразу F13 и F14 переподключить, вдруг в будущем появится желание поставить задние стеклоподъемники. Только не допустите такую ошибку как я, как надо делать я уже написал.
Старый 15.12.2014, 01:17 #87
Аватар для Serega Il'in
Serega Il'in на пути к лучшему
Serega Il'in Serega Il'in вне форума
Авто: Nissan Almera G15 2014
И все таки, от чего подойдут стеклоподъемники на задние двери альмеры? Вышло хоть что то подходящее?
Serega Il'in вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.12.2014, 02:08 #88
Аватар для brams
brams на пути к лучшему
brams brams вне форума
Аватар для brams
скажите, пожалуйста, у меня водительский стеклоподъемник на подъем стекла работает в два раза медленнее, чем передний пассажирский. Такое впечетление, что ему что-то мешает. У кого-нибудь было такое?
brams вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.12.2014, 07:03 #89
brams, такое у многих, особенно в зимний период! Читайте тему: https://autoalmera.ru/forum/elektroo...d-yomnik-1643/
Старый 24.12.2014, 16:05 #90
Аватар для vasilisa
Поблагодарил сам:: 87
Поблагодарили: 83 раз(а)
vasilisa vasilisa вне форума
Аватар для vasilisa
На днях столкнулась с такой проблемой.
В Москве была непогода, дождь со снегом. Боковые стекла все в каплях воды. Пытаюсь очистить стекла путем опускания и поднятия передних стекол, и вдруг обнаруживаю, что стекло пассажира после опускания поднимается чистым, а водительское стекло поднимается ровно в таком же состоянии, как и опускалось, т. е. всё в каплях.
Как я понимаю, внутри двери должна стоять то ли щетка, то ли какая-то еще "приблуда" для очистки стекла, и похоже, что у меня она не функционирует.
Что посоветуете? Ехать к ОД? До ТО-0 мне надо накатать еще около 3000 км, а специально ехать - особо нет времени.
Бензин для новой Альмеры - 92 или 95? Vasyl K Топливо и эксплуатационные жидкости 523 25.02.2017 23:06
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +4.
