Старый 28.05.2015, 19:32 #161
вопрос простой- кто и когда за это изменение накажет? Историю "про владельца майбаха, доказавшего что-то там в суде" не повторять...
Кажется разговор пошел по кругу. Позволю себе подытожить: nikolay формально прав, - это действительно нарушение. Однако вижу на дорогах много машин в дневное время без габаритов, и никто их не штрафует, так что соблюдать закон до последней буквы или нет, это решает каждый для себя. Единственное что могут возникнуть проблемы на техосмотре с пристрастием, во всех остальных случаях вероятность возникновения проблем стремится к нулю. Отдельно хотел обратить внимание на то, что SVK, использует фары дальнего света вполнакала в качестве ДХО, т. е. это вроде как уже не штатный свет, и его можно использовать без габаритов.
Другое вопрос, это удобство пользования свето-техническими приборами, но это личное дело каждого, кому то лень лишний раз включать габариты, кто то считает что его так лучше видно, и спорить об этом бесполезно.
Старый 15.09.2016, 20:08 #162
Аватар для Mak Boryan
Mak Boryan на пути к лучшему
Mak Boryan Mak Boryan вне форума
Авто: Nissan Almera АКПП 2016 comfort
Поставил этот блок управления ДХО, месяц гоняю, классная штука. Хоть не щёлкать включением каждый раз. Но все равно кажется что ярко, хотя никто не моргает. Правда глюк появился, поставил себе волговские сигналы, через реле, напрямую от аккумулятора, управление от стандартного сигнала, но когда сигналишь, блок отключает свет и если не в движении, то естественно не включается. Может кто сможет, предположить что может него влиять и как от этого избавиться?
Mak Boryan вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 16.09.2016, 07:38 #163
Mak Boryan Блок управления ДХО какой? Регулировать яркость не дает? Провод питания куда подключил?
Старый 16.09.2016, 23:09 #164
Блок управления из темы. Подключал по схеме с сайта. Яркость работает как положено, от движения, притухания то же работают. Провод питания с плюса левой колодки, цвет уже не помню. С родным сигналом не замечал такого, надо попробовать подключить его. Попробую взять плюс от замка.
Старый 19.09.2016, 09:10 #165
Mak Boryan Так писал же, что слишком ярко, а оно программно регулируется (см. РЭ). А плюс да, подальше от плюса дуделок брать пробовать.
уход от прямолинейного движения по ровной дороге Сергей Филатов Ходовая, рулевое управление, тормоза 245 19.04.2018 22:24
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +4.
