| | #11 | |||
| Интересный собеседник | ![]() ![]()
| | #12 | |||
| Гость | Цитата:
смотрим фото и пояснения ![]() ![]() В блоке реле и предохранителей в моторном отсеке вытаскиваем колодку с двумя релюхами (место колодки обозначено цифрой 3) нас интересует реле противотуманных фар №17 (по схеме) Она расположена правее, если смотреть до изъятия колодки. Управление этого реле через контакты 1 и 2 (толстый розовый и тонкий черный провода). Их разрезаем. К черному проводу колодки подсоединяем провод (обозначенный на фото цифрой 2) второй конец которого соединяем к плюсовому проводу лампы габаритов (разъем левой лампы расположен недалеко от блока реле). Это будет так называемая "земля" (при выключенных габаритах, а равно ближнем и дальнем свете) там будет "масса" поступающая через нити накаливания 4-5 габаритных ламп). При включении габаритов на этом проводе будет +14В и реле разомкнется. К толстому розовому проводу колодки подсоединяем провод (на фото обозначен 1) от генератора (контакт №1 разъема). Этот сигнал берем с колодки соединения со жгутом проводов кузова (на фото обозначено цифрой 4) с контакта B1. Удобнее присоединяться с передней стороны (на втором фото оранжевый провод). При работающем двигателе на этом проводе появляется +14В. и при выключенных габаритах реле замыкается и питающее напряжение "штатным образом" подается на противотуманки. В дальнейшем закажу светодиодные лампы для уменьшения энергопотребления, например такие: http://www.aliexpress.com/item/New-A...194517085.html или такие: http://www.aliexpress.com/item/H8-30...632673864.html | |||
| | #13 | |||
| | #14 | |||
| Новичок | Я поехал к электрикам и мне за 700р. сделали автоматическое включение ближнего света фар как только двигатель заведётся и погаснет лампа зарядки аккумулятора. У меня на логане так было, только при поднятии ручника фары гасли, а на алмере этого не происходит. Очень удобно. | |||
| | #15 | |||
| Хороший человек | Тоже самое правда всего один день поработала и гакрылась.
__________________ Was mich nicht umbringt, macht mich härter Чип тюнинг Nissan Almera МКПП Москва... | |||
| | #16 | |||
| Интересный собеседник | такое гавно не кому не нужно
| | #17 | |||
| Хороший человек | Вот себе заказал: http://www.ebay.com/itm/360652210923...84.m1497.l2649 ![]() Пишут что есть функции световой дорожки, а при подключении к поворотникам будут подмигивать. Скоро должны прийти. Отчет с меня. Добавлено через 3 минуты Вместо ДХО решил переделать вот такие лампы: ![]() вставлять буду в штатное место противотуманок ( разъем естессно, переделывать так ка там Н8). Добавлено через 3 минуты До этого заказывал вот такие: ![]() пришли. Посмотрел, не понравилась герметизация, теперь ездят в багажнике, как подсветка.
__________________ Попробуйте без слов объяснить слово #Nissan#. | |||
| | #18 | |||
| Интересный собеседник | pdima, как я понял ПТФ работает чисто как ДХО при выключенных габаритах. При включенных габаритах ПТФ нельзя включить?
__________________ | |||
| | #19 | |||
| | #20 | |||
| Хороший человек | Это я знаю. Только задумка другая: хочу чтобы ДХО и противотуманные фары были в родном корпусе противотуманок. Для этого надо две отдельные лампы или лампу как я заказал (на 3 контакта). Добавлено через 1 минуту LAKOSTA_026, А чтобы не перегорали надо ставить стабилизатор тока простеший хотя бы ( на LM317 к примеру) Добавлено через 2 минуты Цитата:
У меня вроде подешевле... 320 за пару. Не знаю по качеству как, прийдут разберу и сфоткаю.
| Установка ОЧЕЧН | ||||
| Установка Актуатора(электрозамок) | ||||
| Установка на крышу люка | ||||
| Установка брызговиков | ||||
| Сертифицированная установка автосигнализаций. | ||||
